Столкнулся с такой проблемой станок 6Р13Ф3 стойка Н33-1 c подкачкой от компьютера. Так как стойка работает в относительной системе координат, что делать если произошел сбой(например выбило привода). Начинать обработку сначала? Это колосальная потеря времени (обработка 3D). Так как с кадра где произошел сбой начать невозможно, система координат относительная. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
В любом случае необходимо, чтобы ЧПУ отрабатывало сигнал стопа. Почему нельзя выйти в 0 и начать обработку с того кадра, на котором произошёл сбой? Перссчитать УП, и по новой.
Пересчитать УП это в смысле в CAM системе не указывать поверхности которые уже успели обработаться до сбоя? Я работаю в SURFCAM2002, там сделать это довольно проблематично.
COOL
Если известно в каком кадре произошёл сбой, то всё не так страшно. Когда-то очень давно тоже работал на станке с Н33-1, так для таких случаев написал простенькую программу на Basic'е.
Суть работы программки сводится к следующему:
1. Сообщаешь программе в каком кадре УП произошёл сбой или ставишь в тексе УП специальную метку.
2. Запускаешь программку и она суммирует все перемещения по X, Y и Z, которые выполняются в УП до сбойного кадра.
3. Дальше просто обрезаем начало существующей программы и вместо этого начала вставляем кадр перехода в нужные XY и (отдельно!!!) кадр медленного опускания на координату Z.
Пункты 2 и 3 можно выполнить автоматически при помощи той же программки. У меня так и было. Программка простенькая, её легко напишет любой, кто хоть чуть-чуть знаком с программированием.
Спасибо всем за помощь. Уже пишу програмку. А кто нибудь делал на этой стойке 3D обработку? Поделитесь впечатлениями.
Делал. По тем временам (20 лет назад) - казалось супер. Но сейчас, имея современные станки... :g:
Хотя по большому счёту дело не только в стойке. Обороты шпинделя, работа приводов, люфты в паре винт-гайка и на направляющих - с этим у вас на станке как? Если станок в хорошем состоянии, то работать можно. Конечно производительность и качество при этом - так это смотря с чем сравнивать и для каких задач использовать. Не лучший вариант конечно, но как говорится, за не имением кухарки спят с поваром. :smile:
Да вот в том то и дело что в наличии есть только этот "старичок" 6Р13Ф3 (2000 об/мин на шпинделе). А делать хотим формаобразующие прессформ для термоформовки (упаковка).
Купите мультипликатор (ускорительная головка) и работайте. Будет вместо 2000 примерно 6000 (может больше, смотря что купите). Современный станок конечно не догоните, но хоть что-то.
Стойка Н33 в целом неплохая
у меня была подобная КМ43
тоже в приращениях только работала
если сбой происходил то стирал часть программы до этого кадра
запускал снова
недостаток, время отработки кадра не может быть меньше
чем 0.5 секунды, соответственно когда много мелких кадров
начиналось мучение
приходилось увеличивать толерантность... УП делал в ADEMe
3D без проблем, не считая того недостатка.
<{POST_SNAPBACK}>
Хорошая была стойка. Правда уже давно её выкинул, компьютером заменил.
Да, насчет 0.5 секунд это не радует. А если заменить эту стойку на компьютер, во сколько это примерно обойдется? И нужно ли в станке менять привода?
Спроси у MFS , он много сможет рассказать и про 6Р13 и про модернизацию.
<{POST_SNAPBACK}>
По разному ...
Я слышал цифры 200 т.р.
стойка со встроенным камом
вариант со сменой приводов и с родными
если интересно могу информацию поискать
<{POST_SNAPBACK}>
Действительно, смотря как делать, если ставить не новую персоналку с платами управления, можно в 550$ -850$ уложится, крутые платы, типа от ADDI - DATA, примерно 2000 евро, пром компьютер ставить, ещё штуки полторы-две баксеров, Маяк 600 - примерно 3600$ , не считая работ, Балтсистем - примерно 8000$ , какой-нибудь забугорный брэнд, Сименс, не сименс - ещё дороже.
Привода если устраивают, менять не надо.
Вот <noindex>http://rusich.yaroslavl.ru/6p13.html</noindex>
в Ярославле 6Р13Ф3 модернизируют. Примерно 24000$ станок с ЧПУ Балтсистем. Правда пишут "Станки 90-ых годов, не эксплуатировавшиеся, в отличном состоянии". В сети видел такие станки б/у без ЧПУ примерно за 4000$. Разница - кап. ремонт и модернизация.
Так как стойка работает в относительной системе координат, что делать если произошел сбой(например выбило привода). Начинать обработку сначала? Это колосальная потеря времени (обработка 3D). ...  Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
<{POST_SNAPBACK}>
Сталкивался. Плюс еще была проблема, что накапливалась ошибка при округлениях в больших программах. Плюс механика у станка точности не давала.
Мы так, более менее вышли из положения. После определенного количества кадров, например 200 - выход в ноль. Если сбой, то кадры программы стираются до этого нуля и программа запускается с ближайшего к сбою месту.
Для компенсации ошибок округления - (при выходе в ноль, стоял тех останов) оператор смотрел на отклонения от фактического нуля и подкручивал ручками XYZ.
А так могу предложить посмотреть редактор программ NCManager. (На H33 он настроен, т.е. нюансы с коррекцией и подачей). В нем есть возможность отслеживать как относительные координаты, так и абсолютные. И что самое главное в таком случае, реально видно не сделал ли косяка при редактировании программы ручками.
Как я понял этот станок вобще не имеет обратной связи? Тоесть датчики и линейки отсутствуют как таковые?
  • 8 лет спустя...
запускал снова
начиналось мучение
не подскажите какой tolerance вы ставите на н33, а то у меня проблема с накоплением погрешности, из-за большого количества мелких кадров и в конце по z не выходит на 0.94
