2 часа назад, AlexKaz сказал:
Т.е. по моим выкладкам критическая dT меньше 130 градусов для полного объёма.
Теплопроводность в материале не учитывается, и внешний теплообмен.
8 минут назад, vasyam сказал:
Но нас оно не интересует. Нас интересуют не Дж, а Дж/с. Т.е количество тепла которое мы в единицу времени должны снять с агрегата.
ТС два раза написал, что интересует не тепловые потоки, а температура масла.
А по-вашему получается, что по-итогу со всего объёма с учётом жидкостного охлада снимают более C*130 градусов в секунду.
Только что, AlexKaz сказал:
Температура, которая установится будет следствием баланса между тепловыми потоками. Температура будет расти до той поры пока тепловой напор (разница температур между маслом и воздухом) не станет настолько большим, что тепло, которое приходит не станет равно теплу, которое снимается за счет конвективного теплообмена.
На пальцах чем выше температура масла тем больше тепла передается воздуху, чем меньше тем меньше.
Тепловые потоки определяют температуру масла
Какая должна быть предельная температура масла в подходе ТС? =) Может кто замутит эксперимент? Натурный и вычислительный для торжества сообразия реальности с математикой?
130 градусов. В другом случае результат будет неправильным
Все что вы пишите правильно, но это относиться к тому, как задать граничное условие чтобы в агрегат подвести нужное количество тепла.
Автор выложит расчетную схему со своей моделью, тогда можно будет посчитать и сравнить с экспериментом. А пока я вижу сферического коня в вакууме )
Всё, сдаюсь.
В 30.03.2019 в 20:14, an_rushin сказал:
правильно ли будет решение, если от 7 kW взять 30%, т.е. 2.1 kW, приложить их к трансмиссии как граничное условие и задействуя только обдувающий рукав при отключении воды радиатора, посмотреть, выполняются ли 130°С в масле трансмиссии?
Автор утверждает, что он всегда снимает 2.1 кВ. Он в этом уверен...))
31 минуту назад, vasyam сказал:
Значит задача будет решена правильно.
@an_rushin  А что за конструкция интересно, просто 7кВт впечатляет. Гигантский червяк с плохо обработанными зубьями?
