FANUC 6MB СРЕЗАЕТ УГЛЫ
zhitov_vm
Здрвствуйте. Работаю на станке ИР200 со стойкой fanuc 6mb.  При обработке допустим, квадрата на больших скоростях углы срезаются. Чем больше скорость, тем больше фаска. Решается ли эта ситуация мат обеспечением? Может какую-то модернизацию можно провести?
Есть еще вариант: Неправильно установлены некоторые параметры, т.е., настроены под объемную обработку на малые перемещения...
В 30.03.2019 в 17:12, Клиент сказал:
G61, G64 посмотрите. И G50.1 Q1
Если использовать G61 то при малых перемещениях обработка увеличивается в два раза по времени.
В 30.03.2019 в 14:46, agering сказал:
О каких параметрах идёт речь?
2 часа назад, zhitov_vm сказал:
Посмотрите под другим углом- если использовать G64, то обработка уменьшается по времени в 2 раза за счет того, что отсутствует точное позиционирование (происходит скругление углов). Чем меньше будет скруглять- тем медленнее будет обработка. Выход- ставить G61 там где нужно и сразу отменять.
Изменено пользователем Клиент
В 03.04.2019 в 17:07, Клиент сказал:
Хороший выход для технолога-программиста. И все же хотелось бы на уровне ЧПУ понять возможны ли решения этой задачи, ведь на современных станках нет такой проблемы.
6 часов назад, zhitov_vm сказал:
На любом уровне решение задачи одинаково. Командой включаем-отключаем точное позиционирование. Параметрами можно увеличить разрешенное рассогласование осей, уменьшая включенное точное позиционирование, либо уменьшить-увеличить величину скругления при отключенном точном позиционировании. На современных станках разве что ЧПУ умеет обрабатывать больше строк, чем на древних, что сказывается на скорости отработки множества малых перемещений. В целом к "проблеме" отношения не имеет. Если я не прав- поправьте кто-нибудь.
Параметры 1601-1787 смотрите для второго варианта
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
