Допуски на всех размерах
18 часов назад, brigval сказал:
Мы вводим каждый раз вручную, если около размера проставляем. Хоть и на компьютере.
Допуски с квалитетами — из выпадающего списка, чисто числовые (симметричные, не симметричные и т.п.) — только руками.
Хотя, может, у Вас это автоматизировано как-то...
Ну по идее конструктору достаточно выбрать квалитет, а числовые значения автоматически подтягиваются.
Единственное, в какой форме это пользователю предоставлено.
В Компасе (в последних версиях) удобной таблицей, как в справочниках. Наглядно и понятно. Есть и поиск по значениям. И можно квалитеты по умолчанию назначить.
А вот в SE выпадающий список. Выходит чуть дольше, учитывая, что список отсортирован по алфавиту. Но цифры всё равно вводить самому не надо. Только если прямо свои цифры хочется или искать нужные долго.
Так что от софта конечно зависит.
3 часа назад, Udav817 сказал:
В контексте топика это и называю ручной работой: простановка допуска для каждого размера.
В отличие от неуказанных, для которых проставлять на чертеже допуск не надо.
Если специально не указывать допуск, а программа сама бы проставляла его в соответствии с ранее сделанными настройками и к тому же обновляла при перестроении модели, то это вот уже хорошая автоматизация :smile:
22 часа назад, brigval сказал:
За хорошую автоматизацию не скажу, но в Компасе пользовался такой настройкой:
Допуски по умолчанию. Там для размеров валов, отверстий, радиусов и углов можно задать допуск по умолчанию. Например, валам h14, отверстиям H14 (это по умолчанию, лично я поменял на H7, оно актуальнее), радиусам можно отключить, углам задать +/- 30'. И включить опцию "отображать допуски для новых размеров" (примерно такой смысл, точного названия не помню). В итоге на вновь указываемых размерах допуски уже будут ставиться автоматически. Правда, Компас не различает охватывающие и охватываемые поверхности и по умолчанию для всех линейных ставит H14. Но зато при изменении значения размера значение допуска пересчитывается.
Думаю, в рамках того, что вы описали - этот пример - уже частичная автоматизация. Конечно, на отдельные размеры потом надо самому допуски менять. Но компьютер здесь человека точно не заменит ещё лет 50 минимум.
Сейчас осваиваю SE, таких опций тут не узрел, чертежи оформляются как-то топорно. В других САПР не знаю как оно, но Компас тоже не идеален в плане оформления чертежей. Может где-то и лучше сделано, интересно было бы знать где.
6 часов назад, Udav817 сказал:
Интересно, а есть лучше? Я вот сейчас после Компаса работаю в SW. Мат-перемат. Для разработки КД по ЕСКД такая гадость!
12 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Есть!
и добавить - "кульман/карандаш/линейка" :smile: Это если говорить про ЕСКД-шность
1 час назад, AlexArt сказал:
Давайте разберём пару ситуаций при оформлении (что гадость в SW и как легко это делается в Компас)...
Выкладывайте... Только не матом... :rolleyes:
@Атан
  1. Спецификация из коробки - SWR-спецификация не настроена толком (хотя есть подозрение, что у нас инженерное руководство - ленивая жопа, мол похоже - похоже! не фиг делать по ЕСКД). Там проблема с правкой спецификации, отображением групповой спецификации, автоотображение форматов, отрисовка таблицы.
  2. Оформление электронных моделей по ЕСКД (читай ГОСТ 2.051-2013...2.053-2006).
  3. Ссылки на групповые позиции я хз как делать в ТТ. Там угольник рисует рядом с цифрой. Я хочу автоматическую простановку букв на видах (приходится под рукой держать алфавит, и потом пересчитывать буквы на видах, чтоб по порядку были после удаления).
  4. Особое негодование! Это библиотека материалов! SWR-материалы 2015. Я хз как она должна правильно работать. Но у нас там надо вручную вбивать данные по необходимому сортаменту. Т.е. там базы нет предустановленной.
Это то, что я сходу сейчас вспомнил.
@vasillevich68 , вы подразумеваете T-Flex? Я хз. Я там только моделил шесть лет назад для расчетов под Ansys. С топологией там беда была. И интерфейс вызывает панику - вываливается окошко по умолчанию с кучей настроек даже просто бобышку вытянуть. Не знаю как сейчас, может и норм.
2 часа назад, AlexArt сказал:
Оформление электронных моделей по ЕСКД...
Я просил конкретные ситуации (примеры), а не общую болтовню...
В 4/19/2019 в 19:02, Атан сказал:
Не волнуйтесь, там человек "только пересел на Солид", поэтому всё не так и всё не то. Однако, мнения тех, кто пересел с Солида на его предыдущую САПР этажами мата ещё выше...
Впрочем, его "инженерное руководство" уже указало на достаточность для работы даже в существующем виде, но... разработать здоровый пофигизм ещё предстоит.
П.С. а последние вещи надо перенести в другой раздел.
Изменено пользователем Ljo
вот вам немецкие чертежи. для понимания ссылка на фирму https://www.niehoff-gmbh.info/en/products
Объясните начальству, что надо делать так же, и будет всем счастье.
DSC_0180.thumb.jpg.358510489b30731433cc5ed158bdf58e.jpgDSC_0181.thumb.jpg.b827af46e0308d12fd873f9398cc247c.jpg
а вот пример как не надо делать.
у меня вообще иногда складывается впечатление, что некоторые конструктора, в начале рабочего дня выпивают бутылку водки. И чтобы сразу понять что хотел показать конструктор, нужно тоже выпить бутылку.
да. еще кое-что.
если вы делаете чертежи для внутреннего пользования, то не забывайте что работаете в команде и не забывайте для кого вы их делаете. не для начальства. И они могут быть какими угодно, лишь бы интуитивно понятными и удобными в использовании для вашей команды.
А то сдается мне что ТС просто ленивая жопа. Зачем что-то расписывать, помогая тем, кто дальше в цепочке, если можно ГОСТ-ов понатыкать и пусть ковыряются сами как хотят. Центра по гост, канавки выхода резьбы по гост, размеры в квадратных скобках по сопрягаемой детали без чертежа на сопрягаемую деталь... пофигу. пусть бегают и спрашивают, если что не понятно.
5 часов назад, chatjokey сказал:
да. еще кое-что.
Нет, не могут быть какими угодно!
Ваша команда может поменяться со временем, а чертежи останутся, поэтому должны быть выполнены с учётом технического языка, а не "лишь бы". Ваш последний чертёж и вовсе имеет давнюю историю, там ещё по старой системе шероховатость была поставлена, теперь заменена на новый стиль.
Ага. Да даже какому-нибудь Пете одному может быть в понедельник утром интуитивно понятно и удобно, в среду после обеда "так... что тут накалякал мне наш конструллер", а в пятницу к концу смены "где таких по объявлению набрали" :biggrin: Так что надо грамотно делать и не загружать чертеж лишней информацией. Сбеги/недорезы/центра - это всё рабочие знают (по крайней мере должны). Чертежи на сопрягаемую деталь должны присутствовать по умолчанию. Конструктор выдает или комплектовщик/архивариус, неважно. Если не выдали, виноват тот, кто отвечает за процесс. А перерисовывание ГОСТов в чертеж, типа  для облегчения понимания "золотыми руками предприятия" - бред! Какие же они тогда золотые? Распечатки с ГОСТ при надобности - другой вопрос. Можно и потратить пять минут драгоценного времени инженера.
вот вам немецкие чертежи...
Будете в России делать по немецким стандартам, будет вам счастье быть уволенным.:clap_1:
Изменено пользователем brigval
Только что, Bully сказал:
за 5 минут осилите?
http://docs.cntd.ru/document/1200047036
и еще там ссылки на
http://docs.cntd.ru/document/1200038934
http://docs.cntd.ru/document/1200039092
http://docs.cntd.ru/document/1200003160
http://docs.cntd.ru/document/1200022838
а в них еще глубже ссылки.
9 минут назад, Ljo сказал:
что не понятно в немецких чертежах? могу английские и итальянские показать. там по другому. чем не понятный технический язык? я же не про то что совсем от балды.
3 минуты назад, Bully сказал:
ага. чтобы Петя в пятницу, когда как обычно все сдавать уже нужно, шелестил госты.  а че? главное чертеж не перегружен.
у вас вопросы по немецким чертежам есть? они перегружены? А там расшифровываются DIN и допуска прямо в чертеже.
Только что, brigval сказал:
я не могу быть уволенным. :biggrin: для внутреннего обращения - легко! всяко удобнее система чем http://docs.cntd.ru/document/1200106859
6 минут назад, chatjokey сказал:
за 5 минут осилите?
это делается один раз и далее рабочие пользуются. Что не так?
8 минут назад, chatjokey сказал:
Ну да, конечно лучше, когда конструктора загрузили этим бредом, и рабочие в цеху ходят балду пинают, пока инженеГр дорисовывает последнюю табличку с ГОСТ. И крайним остается всегда этот негр. Я уж и не говорю о том, что чем больше перерисовывания, тем больше вероятность ошибки. Так что пусть шелестят, это их работа.
ЗЫ Как говорится, всё хорошо в меру. Никогда не против пойти навстречу, но чтобы дойти до перерисовывания ГОСТ... Извините, бред. Да и при том, что пошел навстречу, начальство должно понимать, что и оно будет виновато в том, что в процессе оформления получились ошибки.
14 минуты назад, Bully сказал:
что делается один раз?
лучше когда конструктор балду пинает, а рабочие штудируют госты, пытаясь разобраться что от них хотят? и один фиг всё стоит.
а потом разобравшись как смогли, косячат. так как вероятность ошибки никуда не делась. Но главное что инженер не крайний.
зачем табличку рисовать? еще раз, в немецких чертежах есть расшифровка DIN (их гост) прямо в чертежах. где там таблички? в чем сложности? в чем бред?
по мне так бред что вы хотите спихнуть максимум ответственности куда-нибудь, особо не утруждаться (а лучше по максимуму работы тоже спихнуть), быть в фаворе у начальства и получать хорошую зп.
29 минут назад, brigval сказал:
Скорее его уволят если он детали для немецкого оборудования сделает по российским стандартам, ибо есть большая вероятность, что эти детали не подойдут. На немецких такой вариант минимален, а вот с пендосячими и прочими инчевыми, это однозначно.
18 минут назад, chatjokey сказал:
распечатка.
вы не поняли. Я говорю об ошибке при перерисовывании. А рабочему что ГОСТ читать, что чертеж. И там и там одна и та же информация. И ещё напомню про разницу ошибок по этапам прохождения жизненного цикла изделия. На этапе чертежей на порядок дороже.
19 минут назад, chatjokey сказал:
конструктор (инженер) в малом количестве относительно рабочих всегда. Так что у него и так нет времени балду пинать обычно.
ЗЫ Вот я не понимаю, зачем составляли раньше справочники токарей/фрезеровщиков и т.п. с ГОСТами в них, если им противопоказаны "шелестения ГОСТами"? Дураки наверное были все или на объеме бумаге распил делали... :biggrin:
27 минут назад, chatjokey сказал:
Я говорю что ваш подход - желание спихнуть ВСЮ ответственность на инженера.
