Фрезерование дюрали
Здравствуйте. Хотим фрезеровать дюраль(формообразующие). Станок малооборотистый 2000об/мин. Какие лучше использовать фрезы и режимы на черновых и чистовых операциях?
Владимир Александрович
Рекомендую использовать максимальные режимы (2000 об) для обработки дюрали фрезами Sandvik Plura, Coromill 790, CoroMill 590. Подачу на зуб лучше посмотреть по каталогу для выбранной вами фрезы.
Реклама вырезана!
Добрый модератор ART
  • 1 год спустя...
Вопрос: часто обрабатываем на станках дюралевые болванки с самолетной теорией и после черновой их почти всегда "ведет" (болванку скручивает). Есть ли какие то приемы которые позволяют минимизировать поводку при черновой, может перед основной черновой нужно сделать какие-нибуть в заготовке карманы чтобы уменьшить внутренние напряжения или еще что-нибуть. Болванки зачастую приличных размеров и снимать каждый раз и отдавать на рихтовку удовольствия мало.
Всеравно придеться ворочить, с одного установа без коробления не получиться почти 100% больших деталей.
Выгребаешь по максимуму карманы и т.д. но с хорошим припуском, ра-а-аскрепляешь. Смотришь как повело. по новой даешь плоскость(когда крепить будешь сделай так чтобы не выправить коробление, по обстоятельствам смотреть надо) потом переворачиваешь и делаешь на чисто.
Можно еще и термостабилизировать заготовку перед обработкой, причем бывает по два три раза(до обработки и после черновой, и после получистовой - зависит от технологии) делают для ответственных деталей, но мне ни разу не приходилось обрабатывать стабилизированню заготовку.
Есть еще один вариант если деталь позволяет напротив(с нижней стороны например) будущего кармана сделать надрез по габаритам приблежающийся к размеру кармана а на "основном" установе коробление должно сойти на нет - но не всякая деталюшка даст такое сделать.
Так что придеться ворочиь заготовку туда сюда :)
DOC
Вы привели фрезы серии Z-carb, в то время как у SGS имеются гораздо более подходящие фрезы (S-carb), специально для люма. Впрочем, как и у других производителей.
COOL
Режимы смотрите по каталогу производителя (для вашего случая обороты на максимум, а подачу в зависимости от диаметра фрезы).
DOC
Но в запросе чётко написано дюраль, об алюминии и речи не было
хм...
А дюраль - это, простите, хто?!
Моя память мне подсказывает, что это люминивый сплав. :rolleyes:
S-carb, он не только под люм, но и под весь цветмет, и под пластики.
Можно конечно и Z-carb'ом, ибо все что грызет сталь, будет грызть и люм, только обильно поливаем СОЖ, и подачки не такие большие (канавки на "стальных" фрезах помельче чем на "алюминивых").
Люминий это люминий, дюраль энто дюраль. Разные материалы, особенно с точки зрения фрезеровки. Всё, что грызёт сталь, люминий и даже дюраль грызть будет весьма плохо, потому как угол режущей кромки не тот, ну и затыловку желательно поболе.
Вот только фрезы под них одни и те же. :smile:
В принципе да, но на люм лучше поострее, те что для дерева, пожалуй предпочтительнее.
А вот по пластику и дюралю рекомендованный угол встречи режущей кромки с материалом одинаковый.
Цвет мет тоже разный - бериллиевая бронза - цвет мет, и медь тоже цвет мет. Сталистую бронзу фрезой с заточкой под дерево фрезеровать нежелательно. Вот тут как раз больше углы заточки под сталь подойдут. Кстати фрезеровал как то то ли нейзельбер, то ли мельхиор (марку не помню, но твёрдый и одновременно вязкий как сволочь) так он хотя и цвет мет, а пришлось резать по "стальным" режимам. Фрезы кстати тупились быстрее чем на стали, так что "цвет мет" штука ооочень разная.
В принципе соглашусь что дюраль фрезеровать S-carb-ом просто дюраль уж очень разный бывает.
и тогда уж режимы для S-carb, к стати теперь ещё и трёх зубый делают.
надеюсь инчи в мм все могут переводить?
S_carb.doc
    • zagib
      Привет. кто может объяснить как работает CUT3D..... в SINUMERIK 840D sl. Как его включать в MASTERCAM?
    • SerGuN_78
      Добрый день, коллеги! Возникла следующая нестандартная ситуация: Выпустили извещение АБВГ.001-2024 на четырех листах. Но на листах 2, 3, 4 не указали номер ИИ в графе 2. Инспекция требует выпустить ДИ на это извещение. В лоб просится следующий вариант: выпускается АБВГ.001-2024 ДИ на четырех  листах, в котором будут заполнены все необходимые графы, а в графах 18 будет стоять прочерк. Но этот вариант выглядит как-то смешно. У кого есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Заранее благодарю!
    • Stanislav
      не все так просто...это условно, для понимания что переменную $mom_tool_number надо заменить на $mom_tool_name в том месте где выводиться-вызываеться инструмент.   нужно искать код который отвечает за вызов инструмента и в нем править одну переменную на другую. Выложите пост, посмотрим.
    • Alexandr97
      Я с вами согласен, но в данном контексте мне необходимо сделать именно так, как я написал.:)
      Это не логично если говорить о сборке-разборке. Или считаете нормальным?
    • A_1
      Не удаётся найти это место в файлах постконфигуратора.
    • Alexandr97
      Добрый день, столкнулся со следующей проблемой. Есть сборка, состоящая из нескольких подсборок. Необходимо сделать анимацию в среде "Управление разборкой". Нужно, чтобы некоторые детали из ПОДсборки перемещались, а некоторые оставались на месте. Так сделать не получается, так как при выборе объектов для преобразований выделяется полностью вся подсборка, а не ее детали по отдельности. Подскажите, есть ли способ выбора объектов подетально?
    • karlf
      Кто-нибудь знает максимально допустимый поддерживаемый размер диска для стойки TNC 426? 40 гиг увидятся?
    • Maik812
      Проблема проводничка... есть функционал у Тотола, во первых без папок просмотр, поиск и в окно поиска файлы, и еще куча плагинов которые можно виртуально держать все файлы. виртуальная панель. Скорее всего вам подойдет виртуальная панель, она как хранитель файлов, виртуальная папка.
    • Дмитрий22
      Я уже разобрался. Спасибо kkk.   Можно выделить много деталей в проводнике windows и мышкой перетащить в окно солида. Он их все вставит в сборку. Через стандартное окно вставки так не работает. Детали то можно выделить, но нужно делать 1000 кликов, чтоб вставить каждую. Не знал, что через обычный проводник windows можно вставлять чохом.
