Фрезерование дюрали
Здравствуйте. Хотим фрезеровать дюраль(формообразующие). Станок малооборотистый 2000об/мин. Какие лучше использовать фрезы и режимы на черновых и чистовых операциях?
Владимир Александрович
Рекомендую использовать максимальные режимы (2000 об) для обработки дюрали фрезами Sandvik Plura, Coromill 790, CoroMill 590. Подачу на зуб лучше посмотреть по каталогу для выбранной вами фрезы.
Реклама вырезана!
Добрый модератор ART
  • 1 год спустя...
Вопрос: часто обрабатываем на станках дюралевые болванки с самолетной теорией и после черновой их почти всегда "ведет" (болванку скручивает). Есть ли какие то приемы которые позволяют минимизировать поводку при черновой, может перед основной черновой нужно сделать какие-нибуть в заготовке карманы чтобы уменьшить внутренние напряжения или еще что-нибуть. Болванки зачастую приличных размеров и снимать каждый раз и отдавать на рихтовку удовольствия мало.
Всеравно придеться ворочить, с одного установа без коробления не получиться почти 100% больших деталей.
Выгребаешь по максимуму карманы и т.д. но с хорошим припуском, ра-а-аскрепляешь. Смотришь как повело. по новой даешь плоскость(когда крепить будешь сделай так чтобы не выправить коробление, по обстоятельствам смотреть надо) потом переворачиваешь и делаешь на чисто.
Можно еще и термостабилизировать заготовку перед обработкой, причем бывает по два три раза(до обработки и после черновой, и после получистовой - зависит от технологии) делают для ответственных деталей, но мне ни разу не приходилось обрабатывать стабилизированню заготовку.
Есть еще один вариант если деталь позволяет напротив(с нижней стороны например) будущего кармана сделать надрез по габаритам приблежающийся к размеру кармана а на "основном" установе коробление должно сойти на нет - но не всякая деталюшка даст такое сделать.
Так что придеться ворочиь заготовку туда сюда :)
DOC
Вы привели фрезы серии Z-carb, в то время как у SGS имеются гораздо более подходящие фрезы (S-carb), специально для люма. Впрочем, как и у других производителей.
COOL
Режимы смотрите по каталогу производителя (для вашего случая обороты на максимум, а подачу в зависимости от диаметра фрезы).
DOC
Но в запросе чётко написано дюраль, об алюминии и речи не было
хм...
А дюраль - это, простите, хто?!
Моя память мне подсказывает, что это люминивый сплав. :rolleyes:
S-carb, он не только под люм, но и под весь цветмет, и под пластики.
Можно конечно и Z-carb'ом, ибо все что грызет сталь, будет грызть и люм, только обильно поливаем СОЖ, и подачки не такие большие (канавки на "стальных" фрезах помельче чем на "алюминивых").
Люминий это люминий, дюраль энто дюраль. Разные материалы, особенно с точки зрения фрезеровки. Всё, что грызёт сталь, люминий и даже дюраль грызть будет весьма плохо, потому как угол режущей кромки не тот, ну и затыловку желательно поболе.
Вот только фрезы под них одни и те же. :smile:
В принципе да, но на люм лучше поострее, те что для дерева, пожалуй предпочтительнее.
А вот по пластику и дюралю рекомендованный угол встречи режущей кромки с материалом одинаковый.
Цвет мет тоже разный - бериллиевая бронза - цвет мет, и медь тоже цвет мет. Сталистую бронзу фрезой с заточкой под дерево фрезеровать нежелательно. Вот тут как раз больше углы заточки под сталь подойдут. Кстати фрезеровал как то то ли нейзельбер, то ли мельхиор (марку не помню, но твёрдый и одновременно вязкий как сволочь) так он хотя и цвет мет, а пришлось резать по "стальным" режимам. Фрезы кстати тупились быстрее чем на стали, так что "цвет мет" штука ооочень разная.
В принципе соглашусь что дюраль фрезеровать S-carb-ом просто дюраль уж очень разный бывает.
и тогда уж режимы для S-carb, к стати теперь ещё и трёх зубый делают.
надеюсь инчи в мм все могут переводить?
S_carb.doc
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
    • Vengeance
      Думать нужно меньше, а соображать больше) Подожду еще варианты
      я думаю так выкинуть и купить новый китайская
    • Vengeance
      Помогите понять, как это чудо инженерной мысли разобрать, в интернете ни слова(
      По профилю кривой с опцией по средней линии, по шаблону, обработка элемента паз. Выбирайте что удобнее. А припуск при обработке по замкнутому контуру можно писать со знаком минус, паз будет шире.
      да хоть и так, рисуй в кореле, сохраняй как dxf, импортируй в пространство эскиза. просто двойная работа. ни нет решения, а нет необходимости. Если бы была такая необходимость то она была бы давно реализована.   Я тебе сейчас сломаю шаблон. Можно в одном эскизе определить все кривые до единой, а для 3D операций использовать только нужные кривые или область ограниченную ими. причём они могут даже пересекаться.   зачем выдавливать. гораздо проще нарисовать линию  нужной формы, будь то прямая, дуга или валюта и по ней протянуть сечение нужной формы. Вообще для работ с такими изделиями используют модуль проектирования сварных конструкций.   Почитай ты уже наконец справочную систему и пройди встроенные уроки.
