Револьверная голова Doosan Lynx220LM
GorTor
Здравствуйте,форумчане.Нужна помощь знающих людей,или тех кто в курсе.
Проблема состоит вот в чем- станок простоял около полугода-год.Как результат батарейки сели на нулях и сервоприводе револьверной головы.
Батарейки поменял на нулях 6V и сервоприводе 3,6V .Нули вернул через параметр 1815 #4 по Х=1;Z=1;C=1.,стояли нули .После перезапуска
станок заработал, вывел в референтные позиции ,ошибки отсутствуют во всех трех окнах по MSG. Шпиндель прогрел по программе,кагда дело
дошло до инструмента(револьверной голове) голова вращается,СОЖ подается если можно так сказать,ось Х наклонная .
Проблема состоит в том , что голова поворачивается как буд-то наклона оси Х нет, т.е. там где должен быть инструмент № 1 находится
инструмент №2. Забыл сказать голова на 24 инструмента ,вернее 2-ва оборота по 12 инструментов, с 1 по 12 со смещением 30 граусов, а с 13 по 24 со смещением 15 градусов относительно первых 12 инструментов. Из литературы к станку имеется рук-во оператора,по эксплуатации от Fanuka( все желтого цвета) пересмотрел, ничего не нашел, удара небыло . Куда двигаться дальше ума не приложу.
Голова вращается и через  MDI, и через ручное управление. Помогите пожалуйста.Буду благодарен любой помощи.
надо всего лишь позицию восстановить на приводе револьвера.
можно в сервис позвонить +7 (495) 995-71-08  есть там дядьки которые тебе в подробностях расскажут как это сделать.
не получится стучись буду вспоминать как это делается(делал это два года назад)
Спасибо большое что откликнулся.Это я понял,только вопрос , механически или через стойку, при помощи параметров.Я как-то встречал на форуме упоминание что это делается
легко, нашел руковоство по техобслуживанию (фануковское) но там ничего так и не нашел.
Многие советуют параметр 4077, но вопрос какое отношение имеет шпиндель к 'револьверу'
и у меня там Х=1783,Z=30000,С=пусто. Если будет нетрудно можеш написать порядок действий, или какую лит-ру искать.Зараннее благодарен.
Вы бы хоть написали, что за револьверная голова, какой привод, чтобы было побольше информации. Если привод Vision, то во вложении руководство, там со страницы 23 про обнуление что-то написано, а на странице 54 про компенсацию угла поворота https://drop.me/ogAmd1 . Лучше конечно в сам Doosan написать, контора серьёзная, ответят однозначно.
Вот по этому же серворевольверу troubleshooting manual https://drop.me/BVzZvn
Спасибо откликнувшимся. Да привод Vision. На приводе кроме крышки с надписью Vision, batt, pull и серийного номера ничего нет. Буду пробывать.
@GorTor Думаю, что batt - это отсек для батареи, pull - это призыв потянуть, чтобы до нёё добраться ))). Батарея там прямо под дисплеем располагается
Изменено пользователем boomeeeer
Мне приходилось работать на PumaLunx 220LS + сейчас есть доступ к этой машине) Если понадобятся какие то данные, обращайся, без проблем помогу @ProstoMishutka
