Фрезерование отверстий
Atmoteam
28 минут назад, Atmoteam сказал:
Может кто пояснить по  параметру 1801 что такое in position width for cutting feed?
Это параметры серво. Ускорение и замедление в конце перемещения. Крайне не советую вам трогать параметры из группы серво.
1 час назад, mannul сказал:
понятно
Есть такое понятие СПИД (станок-приспособление-инструмент-деталь), которое характеризует жёсткость обработки. Чем жёстче система, тем точнее идёт отработка. В вашем случае на 9000 оборотов и подаче 700 жёсткость падает, при подаче 400 - устаканивается. Выбирать вам: работать быстро (добавить на диаметр отверстия получающийся припуск), или медленно - зато в номинал. Номинал долго не продержится, всё-равно придётся добавлять на диаметр. Поэтому лучше взять фрезу 12 и за один проход с G41 (по Алексу) сразу на всю глубину плюс контрольный прогон убрать отжим инструмента. И потом спокойно по мере износа инструмента поправлять корректор .
Если бы проблема была в том, что инструмент уводило, я бы вообще тему не создавал. Тут проблема в том, что после окончания операции, если еще  раз ее повторить, фреза пройдет по той-же траектории не цепляя металл и профрезеровав отверстие на 1.5 десятки меньше, чем оно должно быть.
Получил ответ от товарищей из Topper. Звучит он так:
Dear Sir
Discussed with processing engineer, he suggested you to use G05 AICC function.
But even use AICC function, the feed rate maximum 200mm/min when boring hole diameter 8mm~17mm.
About the AICC function is option, we suggest you contact local FANUC to buy and they can help you to setting.
Thank you
Best regards
В связи с чем у меня появился другой вопрос к форумчанам, это конкретно недостаток этой модели станка/стойки/сервоприводов и их совместной работы, или и у других производителей те-же ограничения на машинах среднего ценового сегмента? И вообще на каких подачах максимально при частом изменении вектора движения у вас машины работают нормально?
чет я не пойму в чем трудности то? это разве не на всех станках так? при высокой скорости и мелкой длине окружности мозги не докручивают привода, наверное чтобы по инерции не зарыться в деталь и операторы меньше браковали ) на отверстие D20,  фрезой D10 ставлю всегда компенсацию радиуса 0.05 чтобы при подаче 1000мм сделать отверстие в 20.00 , а иначе нафига придумали 41/42 )
даже на лазерных станках все происходит так же , увеличил подачу - пролетел с размерами
      Да и все остальное, как положено- как возникла проблема: всегда так было, началось после чего-то, пусконаладка станка из Китая?
      пришлите параметры можете попробовать уменьшить или увеличить 2061 момент инерции нагрузки также в вашем распоряжении окно серво тюнинг  да и укажите тип чпу плиз?
    • Wolf_s78
      Отдельным сервомотором
      ось с у вас вращается шпинделем или отдельным сервомотором?
    • Wolf_s78
      Пардон, все верно M19 это я по запарке написал
      Честно говоря я не понимаю замуты. Есть высота и ширина. Какая разница что из них больше? Высота всегда высота, а ширина всегда ширина. Если есть несимметричный узор на полотне то он как правило либо по высоте либо по ширине
      А она разве должна позиционироваться? Команда М19 для режима шпинделя. А для режима оси G28 С0
      Написанное - бред. Не может длина детали семейства зависть от размера сборки. Каждая деталь семейства - это отдельная модель с заранее заданными размерами. Не может длина болта зависеть от толщины деталей. Если толщина меняется, то надо применять другой болт, а не изменять длину существующего. Также и с рамами. И всё это проще задать вручную. Надо просто иметь таблицу деталей нужной длины и в сборке указать на каком месте деталь какой длины находится. Без всяких X и Y.   Если хотите выпендриться с параметрами и уравнениями, изучайте ПроПрограмм.
    • Wolf_s78
      Доброго дня товарищи ! Нужна помощь в решении проблемы с работой станка в режиме оси С. Имеем станок Honor Seiki VL -250CM, в режиме оси С по команде М19 планшайба позиционируется с рывками ( такое впечатление , что по инерции проходит датчик). И при работе с изменением направления вращения происходят рывки в момент смены направления. Техподдержки сейчас естественно от Тайваня нет, а проблему решать нужно. Может кто сталкивался с такой проблемой    https://cloud.mail.ru/public/pFvb/xXke88wqh ссылка на видео работы
    • djtim
      не трудно, но помимо заклепок есть еще куча разного крепежа. Но для чего конечному пользователю заниматься рисованием каталогов крепежа когда они стандартизированы и прорисованы давным давно?
