Фрезерование отверстий
Atmoteam
Добрый день, сломал себе мозг.
Делаю код на расточку отверстий, если отверстие большое, режет все в нули, не прикопаешься, если маленькое, как пример Д17мм, отвестие получается ровно диаметром 16,9. Оставляет припуск, почему, не понятно. Диаметр инструмента в стойке указан, в постпроцессоре нет никаких припусков, откуда это берется, не пойму. Пробовали менять инструмент, изменять цикл с растачивания на контур, все то-же самое. Станок новый, не проработал еще и недели. Стойка 0i-mf.
O1001
(T5 D=6. CR=0. - ZMIN=-19. - FLAT END MILL)
N10 G90 G94 G17 G49 G40 G80
N15 G21
N20 G28 G91 Z0.
N25 G90
(20)
N30 T5 M06
N35 S9000 M03
N40 G54
N45 M08
N55 G00 X-45.366 Y-119.78
N60 G43 Z15. H05
N65 G00 Z1.
N70 G01 Z-0.4 F700.
N75 G18 G02 X-44.766 Z-1. I0.6
N80 G01 X-44.466
N85 G17 G03 X-43.866 Y-119.18 J0.6
N90 X-54.866 Z-1.5 I-5.5 F1000.
N95 X-43.866 Z-2. I5.5
N100 X-54.866 Z-2.5 I-5.5
N105 X-43.866 Z-3. I5.5
N110 X-54.866 Z-3.5 I-5.5
N115 X-43.866 Z-4. I5.5
N120 X-54.866 Z-4.5 I-5.5
N125 X-43.866 Z-5. I5.5
N130 X-54.866 Z-5.5 I-5.5
N135 X-43.866 Z-6. I5.5
N140 X-54.866 Z-6.5 I-5.5
N145 X-43.866 Z-7. I5.5
N150 X-54.866 Z-7.5 I-5.5
N155 X-43.866 Z-8. I5.5
N160 X-54.866 Z-8.5 I-5.5
N165 X-43.866 Z-9. I5.5
N170 X-54.866 Z-9.5 I-5.5
N175 X-43.866 Z-10. I5.5
N180 X-54.866 Z-10.5 I-5.5
N185 X-43.866 Z-11. I5.5
N190 X-54.866 Z-11.5 I-5.5
N195 X-43.866 Z-12. I5.5
N200 X-54.866 Z-12.5 I-5.5
N205 X-43.866 Z-13. I5.5
N210 X-54.866 Z-13.5 I-5.5
N215 X-43.866 Z-14. I5.5
N220 X-54.866 Z-14.5 I-5.5
N225 X-43.866 Z-15. I5.5
N230 X-54.866 Z-15.5 I-5.5
N235 X-43.866 Z-16. I5.5
N240 X-54.866 Z-16.5 I-5.5
N245 X-43.866 Z-17. I5.5
N250 X-54.866 Z-17.5 I-5.5
N255 X-43.866 Z-18. I5.5
N260 X-54.866 Z-18.5 I-5.5
N265 X-43.866 Z-19. I5.5
N270 X-54.866 I-5.5
N275 X-43.866 I5.5
N280 X-44.466 Y-118.58 I-0.6
N285 G01 X-44.766
N290 G18 G03 X-45.366 Z-18.4 K0.6
N295 G00 Z15.
N300 G17
N305 M09
N310 G28 G91 Z0.
N315 G49
N320 G28 X0. Y0.
N325 M30
Постпроцессор писал явно человек, не работавший на fanuc xD
Попробуй обработать не по спирали, а контур с шагом по глубине + подвод/отвод по дуге (естественно перед этим заюзай сверло на 16)
Если не поможет, я могу твою прогу у себя отработать и замерить щупом
PS S9000 и F700.... У тебя на фрезе 1 зуб что ли. На глубине 19мм (после 265 кадра) рекомендую снизить обороты/подачу, (в MasterCAM есть такая возможность)
Что за материал обрабатываешь? Причина либо в машине, либо в материале)
После спирали запусти контур с шагом по Z 3мм и посмотри на размер, если ровно 17мм, значит причина в режимах
Изменено пользователем Vengeance
Материал дюраль, проблема не в этом, по уже обработанному отверстию не один раз запускали циклы повторно, он материал не цепляет.
У меня подозрение, что сама стойка какие-то компенсации врубает по G3-G2.
Попробуй запустить у себя, мне интересно вычленить где происходит факап в постпроце или на станке.
написана работа без ввода корекции
нет функции коррекции g41/g42 и нет номера корректора на радиус инструмента  d
станок работает по программе без корректора на радиус
проверьте что выдает поспроцесор
3 часа назад, Atmoteam сказал:
...Станок новый, не проработал еще и недели...
А геометрию станка замеряли?
21 минуту назад, alex0800 сказал:
Короче говоря, почитал я про параметры и где -то мне попалась история с компенсацией радиуса. Попробовал уменьшить фидрейт и о чудо, станок порезал в номинал.
В связи с этим вопрос, какой параметр надо отключить, что бы убрать компенсацию инерции машины? Просто в зависимости от определенного радиуса резания и от скорости перемещения станок врубает какую-то неведомую компенсацию для команды G2 G3.
11 минуту назад, mannul сказал:
Все в идеале, конечно.
3 минуты назад, Atmoteam сказал:
...Попробовал уменьшить фидрейт и о чудо, станок порезал в номинал...
Попробуйте сглаживание включить G5.1 Q1 или G64
На сегодня ситуация такая, отправил даташит поставщику, будут у фанука выяснять есть там опция предпросмотра кода или нет.
Из того, что попробовал, при уменьшении фидрейта с панели станка отверстие прорезается ровное, максимальный фидрейт при котором все ок на диаметре 8мм при растачивании фрезой 6мм - 490мм/мин.
Была мысль, что стойка ошибается при чтении через DNC. отработал код из памяти станка, результат тот-же. Ждем, что скажет фанук, но если у кого есть еще мысли по поводу, буду рад услышать.
моя почта alex0800@gmail.com если нужна помощь пиши спрашивай
и почитай немного о резании металла и технологию машиностроения видно что вам не хватает базовых знаний и терминов
извините если я вас обидел но вы спрашиваете о одном а делаете совсем другую операцию
вас просто могут не понять и дать не правильный совет
Работа на фрезерных станках с системой ЧПУ Fanuc Учебное пособие.pdf
ЧПУ Fanuc0i-mb Учебное пособие2.pdf
Руководство_программиста_VMC_(Fanuc_0i).pdf
14 часа назад, alex0800 сказал:
Я не обиделся, но не понял, что я спрашиваю одно а делаю другое. Станок не попадает в заданный размер на операциях связанных с перемещениями по окружности малого диаметра, что было замечено во время растачивания отверстия, собственно эта операция вроде так называется?
19 часов назад, Atmoteam сказал:
Запустил на куске капролона, 16.97 :thank_you:
1 минуту назад, Vengeance сказал:
Спасибо, ну собственно вчера уже выяснилось, что дело было не в рас3.14здяе в кабина, а в самой бобине :)
3 минуты назад, mannul сказал:
@Atmoteam Сглаживание включали?
Нет еще попробую сегодня, когда машина освободится, отпишусь.
59 минут назад, Atmoteam сказал:
это не растачивание, а фрезерование. Растачивание делается резцом, кроме вращения инструмент имеет только осевой движение
16 минут назад, Антон_спб сказал:
Не вопрос, просто за последние годы я привык к терминологии отсюда.
%D0%BA%D0%B0%D0%BC.jpg?x-email=cvetkovsb
Хотя у них-же в циклах сверления:
%D0%BE%D1%82%D0%B2.jpg?x-email=cvetkovsb
была русская поговорка что сапоги должен тачать сапожник а пироги печь пирожник
просто программу писал программист мало знакомый с терминологией обработки резания
По пятничным зарезам выяснилось, что линейные размеры тоже уходят, есть одна идея, попробую сегодня, отпишусь.
