Радует столь грамотный методически и основательный организационно подход. Ждем.
Результат эксперимента будет опубликован в конце следующей недели.
Для сканирования будет применяться специальная сетка многоразового использования размером 3000x1000 мм с позиционирующими метками.
Изменено пользователем cybec
  • 2 месяца спустя...
  • 3 месяца спустя...
Сравнить цифры - просто необходимо. Сейчас экспериментальных данных у меня нет, но мы попробуем сравнить результаты сканирования длинномерной детали сканером ZScanner® 700 и более точным оптическим сканером Stereo Scan немецкой компании Brueckmann.
Мы выложим на форуме обработанный в штатном софте сканера Brueckmann OptoCAT склеенный скан этой детали в формате STL и обработанный скан в штатном софте сканера ZScanner® 700 также в формате STL.
В обоих случаях будут использоваться позиционирующие точки. Чтобы иметь объективные данные о расхождении геометрии - мы проведем метрологический анализ этих двух моделей в программе RapidForm XOV и опубликуем на форуме отчет, сгенерированный этой программой.
Для получения достоверных экспериментальных данных вообще-то необходимо провести не менее пяти измерений каждого образца. Но для того, чтобы понять порядок цифр - предлагаю ограничиться одним измерением каждого образца.
Мдя-а-а. Похоже если обнародовать результаты данного сравнения, то о коммерческом успехе ZScanner можно будет забыть. :rolleyes:
  • 4 месяца спустя...
результатов так и нет?
или чел. уже не работник той фирмы?
хотя все равно было-бы интересно...
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
