Изготовим детали методом ротационной вытяжки
Изготавливаем детали методом - Ротационного выдавливания.
Материалы:
1.Алюминиевые сплавы;
2.Медь;
3.Латунь;
4.Нержавеющие и черные стали
Изготовим оснастку и разработаем технологию для вашего оборудования.
Подберем вариант оборудования под ваши задачи.
Технологическое сопровождение оборудования.
Обучение технологов, программистов и операторов станков с ЧПУ(Ротационная вытяжка).
Пишите)
kozyrev@npp-tm.ru
Изменено пользователем Konstantin_VRN
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
