Stl в твердое тело
oshanaev
Cкан какого рода мужской женский у вас ?  картиночка нужна или описание детальное что у вас за скан....
скульптура или деталь автомобиля ?  Разный подход (требования), программы обработки и результат ....
тогда есть несколько путей -
- изучать самому (1)
- отдать на выполнение кому-то (2)
изучать самому
- CAD софт
SW с добавками
- грузить stl и работать по кривым и точкам - плагин Scanto3d (встроен)
- грузить stl и натягивать сетку поверхностей по сплайнам - плагин Powersurfacing (отдельно пока ?)
- грузить stl и работать по кривым, сечениям и точкам - плагин Geomagic от 3D Systems
- грузить stl и работать по кривым, сечениям и точкам - плагин XTract3D от Polyga
NX грузить stl и работать по сечениям и точкам
Catia грузить stl и работать по сечениям и точкам
- автомобильно-дизайнерский  типа Autodesk Alias работа аналогично NX и Catia
- дизайнерский Rhino (+- плагин T-Splines)
и другие (сейчас модно - облачный и бесплатный - но это вам - на 3dtoday.ru)
- специализированный софт по реверс - инжинирингу  (говорят не актуален больше :boxed:)
- от Geomagic
Желательно, но не обязательно:
ТСу
3 часа назад, oshanaev сказал:
Подскажите пожалуйста как
спросить у кентов за гугл, ютуб и Алису.
GSу
8 минут назад, GS сказал:
- CAD софт
уточнить для себя, в какой ветке находится данный топик.
Blurp-у
31 минуту назад, Blurp сказал:
Остапа несло...(с)
TC-у
Извиняюсь
если устанете ждать здесь пользователей Catia которые -
захотят с вами обсудить работу с модулями QSR и Icem Shape то можно обратиться за помощью на cardesign.ru
8 часов назад, Blurp сказал:
ТСу
  Скрыть содержимое
GSу
  Скрыть содержимое
чувство юмора зашкаливает
Хочу научиться делать в CATIA
Может есть ссылка на видео или другая полезная информация.
Изменено пользователем oshanaev
@oshanaev  Я иногда в модуле Quick Surface Reconstruction перевожу из stl в поверхности и твердое тело, но это муторно. Скорее всего из за отсутствия опыта...
В CATIA это модуль STL Rapid prototyping
https://www.youtube.com/results?search_query=stl+rapid+prototyping+catia
Вот тут можно поискать обучалку.
Спасибо большое. Сейчас осваиваю АльфаКам(курсы) как закончу сразу буду пробовать Catia. Просто все хвалят эту программу.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Спасибо за ссылки.
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
