Единицы материалов в спецификации
28 минут назад, Zyby1984 сказал:
Разве? И что же это по-вашему, как не унификация записи? Расскажите. Т.е. в одной спецификации, теоретически, могут быть строки с миллиметрами и метрами? :smile:
Могут в одной спецификации встретиться абсолютно разные ед. измерения.
Это зависит от специфики проектируемого изделия и применяемых материалов.
Если это серьезно спрашиваете.
Изменено пользователем brigval
1 час назад, Zyby1984 сказал:
Главное, чтобы там аршинов или попугаев не было.:biggrin:
А так ГОСТ 8.417-2002
"4.1 Подлежат обязательному применению единицы Международной системы единиц , а также десятичные кратные и дольные этих единиц (разделы 5 и 7)."
Он же Приложение Г
"Г.1 Выбор десятичной кратной или дольной единицы СИ определяется удобством ее применения. Из многообразия кратных и дольных единиц, которые могут быть образованы с помощью приставок, выбирают единицу, позволяющую получать числовые значения, приемлемые на практике.
В принципе кратные и дольные единицы выбирают таким образом, чтобы числовые значения величины находились в диапазоне от 0,1 до 1000."
3 часа назад, TyanYaHiao сказал:
И только там монтажники начинают мерить 3235мм на один жгут. и даже не 3235, а более короткие отрезки, тут уже все по чертежу.
И неожиданно обнаруживают, что после раскроя им чуть-чуть не хватило. :smile:
17 часов назад, brigval сказал:
Да с этим никто не спорит, что абсолютно разные могут, например килограммы и метры, но чтобы ед. измерения одного параметра -  ни один НК не пропустит. А метры они выбрали лишь за тем, чтобы длинные числа не вписывать в маленький столбец и это не только у них так.
Так что требования НК легко объяснимы.
Еще интересно было узнать что это за материал, который реально нужно закладывать в мм. Провода и трубки не предлагать, т.к. экономии здесь никакой и они всегда на складе в достатке. Если это, конечно, не самое конченое предприятие...
Изменено пользователем Zyby1984
5 часов назад, Zyby1984 сказал:
Поговорить "за жись" тоже могу, но не буду.
Только замечу, что массу в 2 г с таким унифицированным подходом следует записать как 0 кг:5a33a3678bcb9_3DSmiles(25):
Например лента Promat Promaseal GT-SK. Дорогая такая лента, чтобы полметра каждый раз выкидывать, когда нужно было до этого всего 300 мм.
Изменено пользователем Ljo
В 21.03.2019 в 16:05, Ljo сказал:
Это запишется как 0.3м, не вижу проблемы.
В 21.03.2019 в 15:59, brigval сказал:
Только замечу, что массу в 2 г с таким унифицированным подходом следует записать как 0 кг.
С примером, пожалуйста, чтобы не быть голословным. Такие материалы, с такими граммами, никогда в спецификацию не писались.
У одного не писались, у других писались. Шнур по ГОСТ 29231-91, может быть указан в спецификации до 1 г.
Не ограничивайте конструктора в записи материала. Как он запишет, так и правильно.
Часто эта запись согласована с другими службами и производством.
Не функция НК указывать как записывать ед. измерения.
1 час назад, brigval сказал:
Это Вы в каком пункте прочитали? :smile: Вам, как конструктору, удобнее и точнее кол-во шнура в граммах указать, или в метрах? Дамается мне второй вариант.
  • 5 недель спустя...
В 20.03.2019 в 18:26, BSV1 сказал:
Что касается округления, то здесь надо исходить из того, с какой точностью будет измеряться материал при покупке и заготовке. Ну и про допуски и припуски не забывать.
А с каких пор конструктор считает припуски для заготовок (ну кроме критически необходимых, указываемых на чертеже в особых случаях) и думает о закупке?
Это технолог цеха должен посчитать по КД и составить заявку с учетом того, каковы припуски на оборудовании, нарезающем заготовки, какой объём заказа, какой необходим запас на случай перебоя поставок (раньше и это учитывалось - примерно на 2 недели запас должен был быть).
Потом технолог предоставляет это отделу снабжения, там смотрят, чего и сколько есть на складе по остаткам, недостающее закупают. Либо технолог смотрит на складе (не складе цеха - там он и так обязан посмотреть, а центральном складе предприятия). Ну и в идеале это через 1С смотреть, если база не отстает от фактов.
Конечно, если конструктор одновременно ещё и технолог и снабженец и манагер, тогда да... Всё придется считать самому.
Подскажите пожалуйста по записи в графу Кол-во для комплекта Прочего изделия. Есть Прочее изделие поставляемое "набором Лего", набор одинаковых железок. Есть сборочные единицы (шкаф), в которых используется некоторая часть этого комплекта. Как правильно записать в спецификацию на шкаф количество этой части?
В системе учета набор перевести в кол-во одинаковых железок и присвоить им соответствующее наименование. Согласитесь, что в любом случае придется вести учет кол-во оставшихся одинаковых железок. Таким образом, необходимо написать заявку на изменение или добавление позиции в системе учета.
3 часа назад, Maze сказал:
Мы указываем так
Винт М4 из состава Набор Лего 4
Шайба 4 из состава Набор Лего 4
Где 4 — количество в графе "Кол."
Если из набора всё или почти всё используется, пишем
Набор Лего 1
7 часов назад, Maze сказал:
Например, если в наборе 8 железок, а в изделии используется 3 железки, в графе "Наименование" записывается "Набор Лего", в графе "Кол-во" указывается 3/8.
По такой записи отделу комплектации нетрудно посчитать, что, например, на 8 изделий надо купить 3 Набора Лего.
1 час назад, BSV1 сказал:
Спасибо. Попробую договориться с закупщиками.
21 час назад, AlexArt сказал:
Поддерживаю.
Сплошь и рядом поставляют по N штук - типа минимальная партия отгрузки (сейчас будем покупать 24 датчика при использовании в изделии 2 шт.) Шрофф это же практикует. Соответственно службы должны уметь покупать сколько продают, а в КД мы должны писать, сколько надо. В ограничительном перечне это должно быть прописано и, при необходимости, оформлен эскиз или чертеж.
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
