Fanuc 0i-MF поиск цикла в папке.
Atmoteam
Добрый день уважаемые форумчане, нужна ваша помощь.
Проблема в следующем, пользуюсь стойкой Fanuc 0i-mf, трехкоординатный ОЦ Tongtai VTX-7a. Соостветственно есть щуп ренишоу ОМП-60, к нему идут скрипты к которым я обращаюсь из основного G-кода, ну например:
(  6)
N30 T20 M06
N35 G54
N45 G00 X50. Y50.
N50 G43 Z155. H20
N55 M75
N60 M89
N70 G65 P9810 Z5. F500.
N75 G65 P9814 Z-6.001 D25. Q10. R-8. S1.
N80 G65 P9810 Z155.
N85 M74
N95 G28 G91 Z0.
N100 G49
N105 G28 X0. Y0.
N110 M30
Проблема в следующем, если я заппускаю свой код из той же папки, где лежат скрипты, все нормально, все работает, по умолчанию это:
CNC_MEM/MTB1/
Если я запускаю программу из любой другой папки, из юзера или вообще через DNC, стойка начинает ругаться, что не может найти файл 9810, 9814 и так далее, что делать, что бы указать стойке, где она должна искать скрипты по умолчанию?
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
