Стандартные изделия
REDGARS
Кто как вставляет стандартные изделия в Rhino? Я понимаю что можно из др программ что угодно вставить. Плагина на данную тему никто не встречал?
Инженеротбога
Стандартные изделия из какой области? Для ювелирки (и не только) есть Polyhedra (Polyhedron), а так-то можно использовать вкладку Library на правой панели в качестве плугина, там можно настроить директории, что показывать, а что нет и как, довольно удобно сразу перетаскивать (а не использовать окно проводника), про плугин типа Polyhedra но для гостовских труб -- я не слыхал.
Изменено пользователем Инженеротбога
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
