Проблема с базой данных Компас
В видеопособии от АСКОНа (см. скрин) легко и просто выбирается тип устройства. У меня это не работает.
Возможно, кривые библиотеки и базы данных? Если так, то где их скачать, чтобы попробовать? Нормального пошагового мануала не нашел.
Заранее благодарствую!
P.S. KOMPAS V16 x64 + Win10
6 часов назад, Maze сказал:
базу надо делать самому
Поддерживаю.
ТС, посмотри на нижнем скрине. Там же чётко написано: База данных - Demo - 1. Аппараты ...
Это значит, что базу создавали в самих примерах.
7 часов назад, Udav817 сказал:
Спасибо!
А в свободном доступе такие базы не найти? На рутрекере нет. Коллег у меня с компасом тоже нет.
Получается, действительно самому каждый элемент забивать вручную?
41 минуту назад, bizh сказал:
такие базы
Такие это какие? Вы ни  разу не назвали, базу данных чего вам надо.
Всё, что я вижу из скринов - это "выключатели автоматические". Могу только сделать вывод, что с электричеством связано.
На рутрекере нет
О нелицензионных вопросах тут лучше не спрашивать. Банан покажут.
Всё зависит от того, насколько велик объём работ, как часто она повторяется и насколько часто встречаются нужные элементы.
например, ради пары десятков схем ТП Ру-0,4кВ я не стал заморачиваться. Сделал несколько элементов во фрагменте компаса, сохранил в макросах и раскидал по схеме где надо. особенно, если учесть, что второй раз такая работа всплыть может только через несколько лет.
Изменено пользователем Udav817
31 минуту назад, Udav817 сказал:
В моих схемах компоненты из АСУ ТП. В том числе пара ПЛК Овен, Сименс. Ну и базовые элементы: R, L, C - компоненты.
Автор видео не упоминает о том, что нужно самим все прописывать. Я по наивности своей и подумал, что мои БД кривые - вроде элемент есть, а информации о нем (типы) - нет.
38 минут назад, Udav817 сказал:
Не знал, спасибо:)
