Как подключить GPU(видеокарту) к расчету в ANSYS mechanical
Добрый день. Скажите пожалуйста как подключить не проф. видеокарту к расчету в ANSYS mechanical. Я слышал что в ANSYS 19.1 такую возможность добавили.
Нашел статью где это написано https://magicdpd.ru/использование-любых-gpu-nvidia-в-расчетах-ansys-mechanical/ , но как реализовать это не понимаю.
Может кто сталкивался с таким вопросом, и знает решение, прошу помочь. Спасибо.
Теперь, если вы укажете переменную окружения ANSGPU_OVERRIDE=1, то ANSYS Mechanical сможет подключить к расчету любую видеокарту NVIDIA.
https://www.google.com/search?q=как+установить+переменную+окружения+windows+7&oq=как+установить+переменную+среды+&aqs=chrome.4.69i57j0l5.12023j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
35 минут назад, frei сказал:
Это манипуляцию я делал. Она не помогает. Возможно есть какая то хитрость.
1. Перезагрузили компьютер?
2. В командной строке - выполните: echo %ANSGPU_OVERRIDE%
должно написать 1.
2 часа назад, frei сказал:
должно написать 1.
Все вроде бы так и делаю, в командной сроке все выводится. Но видеокарта не подхватывается. Странно!
дык а в настройках солвера у вас что? посмотрите в  solver process settings->advansed properties -> use gpu
или ключ в -acc nvidia в командной строке должен быть.
3 часа назад, frei сказал:
Я это все делаю. В настройках солвера выбираю NVidia. И нажимаю ок. Но когда делаю расчёт, то выдаёт ошибку.
В 17.03.2019 в 14:35, Aleksei Zenko сказал:
похоже, не получится пока тока для эмит и саван
6 часов назад, frei сказал:
Все получилось, видеокарта в расчетах определяется. Но, дело в том, что не профессиональные карты не увеличивают скорость расчета. У меня rtx 2060, и она делает расчеты по времени также как и процессор e3 1241. Поэтому смысла нет включать ее в расчёт. Возможно в дальнейшем что то допилят.
6 часов назад, Aleksei Zenko сказал:
скорость расчета
Процессоров на видяхе с двойной точностью очень мало (если правильно помню, то 1/32 от общего количества ядер CUDA), попробовали сравнить расчет с одинарной и двойной точностью?
Сравнивал только время расчета.
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
