Тип загрузки модели в чертеж
Приветствую! Собственно, вопрос - какой тип загрузки модели идет в чертеж по умолчанию? И можно ли в самом чертеже, в дереве чертежа, изменить тип загрузки модели для данного вида? Или для всего чертежа?
Тип загрузки в чертёж, при создании чертежа с модели выбрать нельзя.
Пробую создать чертёж с модели с упрощённой загрузкой...
 Пока вишу
8 минут назад, Di-mann сказал:
 Пока вишу
При создании чертежа да, нельзя. Вероятнее всего, в чертеж должен пойти тот тип загрузки, который был активным на момент сохранения модели. Но у меня почему-то идет только полный. Вот думаю, нельзя ли уже в самом чертеже изменить тип загрузки модели.
3 минуты назад, FoxNX сказал:
Нет такой кнопочки.
При создании чертежа с модели с упрощённой загрузкой после долгого висения чертёж построился в полную загрузка, а в файле модели загрузка сама перешла в полную.
У меня такого пока не случалось, чтобы от перестроения чертежа в модели менялся тип загрузки. Но вот сборка упорно не хочет "запоминать" тип загрузки компонентов, и только если руками потом поменять на полную загрузку, а потом опять на пользовательскую, все становится как надо. Но сохраняешься, закрываешь - открываешь, все по новой. Запрос по теме в СП я уже написал, пока тихо.
И еще недоумение вызывает невозможность создать запароленный тип загрузки - поле ввода пароля просто недоступно для редактирования.
