Винтовая интерполяция или движение по 3 координатам
solexcnc
Добрый день! Прошу помощи новичку!
Имеется токарно-фрезерный станок hwacheon cutex 180 с осью Y, стойка fanuc
Изучаю возможности станка, раньше работал только на станках с осью С.
Никак не разберусь с винтовой интерполяцией. Есть пример(прикрепил внизу), необходимо на валу разфрезеровать отверстие диаметром 10, на глубину 5.
Отверстие предварительно просверлено сверлом диаметром 9.
Фреза концевая 8-ка. Написал программу, пока без коррекции...выдает ошибку, пишет illegal plane select
Вот прога:
T0101 (FREZA-8)
G40 G54
G19
M28(ВКЛЮЧЕНИЕ ФРЕЗЕРНОГО РЕЖИМА)
G28C0
G97 G98 S2000 M3
M8
G0 Z-40.
G0 X22.
G1 X20.5 F100
G1 Y1.
G3 J-1. K0 X19.5
G3 J-1. K0 X17.5
G3 J-1. K0 X15.5
G3 J-1. K0 X13.5
G3 J-1. K0 X11.5
G3 J-1. K0 X10.
G3 J-1. K0
G1 Y0
G0 X50.
M5
M9
M29(ВЫХОД ИЗ ФРЕЗ. РЕЖИМА)
G28 U0 W0
M30
попробуй  функцию g18 это работа и ввод коррекции в плоскости zy
напишите какая система фанука  я вам сброшу инструкцию по программированию и руководство оператора на русском
cnc sekret.pdf
G-КОДЫ и разъяснения по каждому коду.doc
5 часов назад, solexcnc сказал:
G3 J-1. K0
А так работает?
Некоторые станки не могут отрабатывать винтовую и круговую интерполяцию на поверхности цилиндра. В этом случае надо писать в САМ программе без использования круговой интерполяции.
Изменено пользователем andre_77
1 час назад, andre_77 сказал:
G3 J-1. K0
А так работает?
да, так отрабатывает.
5 часов назад, alex0800 сказал:
cnc sekret.pdf
пробывал и g17 и g18, всегда одна и таже ошибка...по поводу стойки - на станке написано "hwacheon fanuc i series"
на сайте производителя пишут fanuc 0i-TF
где можно посмотреть версию непосредственно на станке или звонить поставщику?
1. Направление осей проверяем
2. Ориентацию плоскостей проверяем
3. 1 и 2 соединяем
3 минуты назад, Чингачгук сказал:
3. 1 и 2 соединяем
Ваш пример для плоскости XY, а надо для YZ.
@andre_77 и чо
5 минут назад, Чингачгук сказал:
3. 1 и 2 соединяем
@andre_77 четвертого не дано.
1 минуту назад, Чингачгук сказал:
и чо
Не работает винтовая интерполяция.
1 минуту назад, andre_77 сказал:
у кого не работает? у него какая проблема?
6 часов назад, solexcnc сказал:
что это означает?
2 минуты назад, Чингачгук сказал:
А вы не читали?
что это означает?
Я свои предположения уже сказал.
Пример кода для автора у вас есть?
Только что, andre_77 сказал:
у меня всё есть , только я его тебе не покажу :blum3:
Только что, Чингачгук сказал:
Я ничего не спрашивал.
На свои вопросы, Вы, тоже хотели бы получать аналогичные ответы?
4 минуты назад, andre_77 сказал:
А это что,
9 минут назад, andre_77 сказал:
не вопрос?
и вааще, кто скажет что это не винтовая интерпл.  YZ - пусть сам об стенку бъется
ЛИКБЕЗ
13 минуты назад, Чингачгук сказал:
не вопрос?
Вы вообще знаете, что на некоторых станках это опция?
Чем Ваш пример отличается от примера автора темы?
12 минуты назад, andre_77 сказал:
нет, не знал, пока от вас не прочел. Я в это не верю - G17/18/19 это стандарт ISO7bit
16 минут назад, andre_77 сказал:
у меня отсутствует " illegal plane select "
@andre_77 а G3/2 - тоже опции
Причем тут команды выбора рабочей плоскости? Речь идет о винтовой интерполяции, она может быть опцией.
7 часов назад, solexcnc сказал:
выдает ошибку,
На моих станках она (винтовая/цилиндрическая интерполяция) не работает. При этом круговая (без смещения по 3-й оси) работает.
G3/2 - стандарт
G13/12 - ну может быть опцией, хотя на древних нц и 2с42 были...
и вааще, я считаю там надо просто по G17 а не по G19. Пусть оси проверяет - направление.
короче, я как мог донес знания - дальше сами чешитесь...
1 минуту назад, tm-ares сказал:
вот при Сталине такого небыло
7 минут назад, Чингачгук сказал:
В плоскости G19, на некоторых станках круговая интерполяция не работает. Но это не относится к автору вопроса.
Ликбез свой перечитайте сначала.
Вы хоть эскиз автора темы смотрели? Откуда там может взяться G17 если погружение идет по оси Х?
В какой плоскости идет круговая интерполяция, господин всезнайка?
Не уверен, что при Сталине были
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
