вопрос по привязке инструмента на фануке
Препод
G50 s3600- ограничение оборотов шпинделя . G50X250 Z250 - не корректно или поменяйте на G53 или удалите
15 минут назад, Препод сказал:
Что оно означает?
Вы хоть букварь по своей работе почитайте.
Знаете свой букварь или спросите ?
7 минут назад, valentinych75 сказал:
не надо менять на G53. G50- установка начала координат
букварь не помог, разночтения в нем
G50 удалили кадр целиком, мастеркамовская программа заработала. Спасибо
G50 G92 G92
Установка системы координат или ограничение максимальной
скорости шпинделя
Осталось выяснить кодировку A B C
блин картинка не вставляется
в общем G53 - отход на безопасный уровень у вас . G50 - ограничение  оборотов
