В поиске изготовителей шестерен согласно чертежам из сталей, сплавов, капролона, с дальнейшей транспортировкой в Республику Беларусь.
Расположение вашего производства желательно в Смоленской или Брянской областях.
6 часов назад, dagreg сказал:
отправил на почту
Модуль М10 и диаметр больше 1000 хорошие шестерни, но такие мне не осилить. это вам на завод белаза,  мне что либо по мельче
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
      остается вопрос почему у других работает а у вас нет, может дело в параметрах самой среды исполнения а не в вашей программе?
