Ошибки SP1999 и SP1982
Jevgenijs
Доброго времени суток уважаемые коллеги
У меня экстренная ситуация, станок сегодня выдал сразу две ошибки (FANUC Series 0i-TD)
SP1999 SPINDLE CONTROL ERROR
SP1982 (S) SERIAL SPINDLE AMP. ERROR
До этого станок работал исправна. Аварий НЕ БЫЛО.
С чего посоветуете начать. посоветуйте что делать.
http://controlafzar.com/Files/1/Download/Fanuc-alarm.pdf
смотри страницу 467
Изменено пользователем alex0800
1 час назад, bfi сказал:
ОПТИКА НЕ ОТВЕЧАЕТ, НАПР. НЕТ ПИТАНИЯ ПРИВОДОВ
На серии D  шпиндель по проводам управляется.
Да, не вспомнил вовремя. Если привод бета SVSP... там все общее. Но нет ошибок по осям, может правда JA7A/JA7B
Все огромное спасибо. Передал все советы. Будем ждать результата.
Отпишу как будет результат.
Проблема решена. По не известной причине произошла поломка самого (физического воздействия) датчика который был установлен на шпинделе.
После его замены все заработало.
Спасибо всем за содействие и советы.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
