Ошибки SP1999 и SP1982
Jevgenijs
Доброго времени суток уважаемые коллеги
У меня экстренная ситуация, станок сегодня выдал сразу две ошибки (FANUC Series 0i-TD)
SP1999 SPINDLE CONTROL ERROR
SP1982 (S) SERIAL SPINDLE AMP. ERROR
До этого станок работал исправна. Аварий НЕ БЫЛО.
С чего посоветуете начать. посоветуйте что делать.
http://controlafzar.com/Files/1/Download/Fanuc-alarm.pdf
смотри страницу 467
Изменено пользователем alex0800
1 час назад, bfi сказал:
ОПТИКА НЕ ОТВЕЧАЕТ, НАПР. НЕТ ПИТАНИЯ ПРИВОДОВ
На серии D  шпиндель по проводам управляется.
Да, не вспомнил вовремя. Если привод бета SVSP... там все общее. Но нет ошибок по осям, может правда JA7A/JA7B
Все огромное спасибо. Передал все советы. Будем ждать результата.
Отпишу как будет результат.
Проблема решена. По не известной причине произошла поломка самого (физического воздействия) датчика который был установлен на шпинделе.
После его замены все заработало.
Спасибо всем за содействие и советы.
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте. хочу снять привод с противошпинделя. и запустить станок в работу с одним шпинделем, но вылетает ошибка SP1999 SPINDLE CONTROL ERROR как ее отключить?
@ope@gusarm.ru укажите модель чпу а также выложите ваши параметры и опишите что сделали чтобы получить описанные вами ошибки ?
Привод противо-шпинделяпо какой причине снимаете?
17 часов назад, gudstartup сказал:
Снимал привод для ремонта. хотел что бы станок не стоял пока привод был снят.
@ope@gusarm.ru если еще хотите отключить то укажите модель чпу и выложите параметры потому как для разных метода отличается
      Погодите, но ведь описанный способ никак не затрагивает отсчёт ячеек - станок просто не будет брать или ставить инструмент в ячейки 2, 4, 6 и т.д. - не потому, что не сможет, а потому что не захочет :)
      как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина ??? кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
      у меня все такие. Думаю будет работать нормально
      этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13. если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
