Необходимы надежные изготовители изделий в соответствии с чертежом, с дальнейшей отправкой в РБ. Заказы различные, чаще всего в единичном экземпляре или небольшими партиями до 100 шт.
Есть такие. Что за изделия? Что такое РБ?
+79885380168 Чертеж-обсчет-изготовление-расчет-отправка. Как Вам такой вариант?
Согласен изготовить детали от 1 шт до 100 шт. Заказы направлять на почту remestro@gmail.com. 8-912-742-31-23 Fktrcfylh
8-912-742-31-23 Александр
Являемся производителями, мелко-серийное производство. Без чертежей не совсем понятно о чем речь. И уточните местоположение - Республика Беларусь или Республика Башкортостан?. WhatsApp +79276763836
1 час назад, Алексей-Т сказал:
Собственное производство.
Aleksmoroz.80@mail.ru
Выполним:
токарные,
фрезерные,
шлифовальные,
расточные,
электроэрозионные,
слесарные,
+термо обработки.
Изменено пользователем Agiecutclassic
17 часов назад, Алексей-Т сказал:
РБ - Республика Беларусь. Изделия - валы, оси, ролики, шестерни, звездочки в основном. Ваш вариант неплохой, дайте свою почту, скину чертежи для рассмотрения
17 часов назад, dagreg сказал:
В данный момент необходимо изготовить ролики холостые с посадкой на вал под паз. Из стали ст3 или ст2 в кол-ве 40 шт. L=600 мм диаметром от 80 до 100 мм. Данные ролики буду использоваться для транспортировки пиломатериалов.
Номер для связи +375293890770 Viber, WhatsApp
Изменено пользователем dagreg
17 часов назад, remestro сказал:
Скинул вам на почту чертежи
17 часов назад, IgnatvKudrin сказал:
Изготовим и отправим
Ignatvkudrin@gmail.com
Скинул чертежи на почту
16 часов назад, Stalnoi сказал:
+78314156817
заявки на почту nn521613@mail.ru
3 часа назад, Agiecutclassic сказал:
Выполним:
токарные,
фрезерные,
шлифовальные,
расточные,
электроэрозионные,
слесарные,
+термо обработки.
В 12.03.2019 в 10:14, dagreg сказал:
Почта для чертежей: cad-designer@inbox.ru
Телефон для связи +7 988 538 0168
Изменено пользователем Алексей-Т
В 11.03.2019 в 16:50, dagreg сказал:
все надежные? :new_russian:
можно и мне глянуть? shabanov.p()gmail....
добрый день, наша фирма находиться в спб, выполним фрезерные, токарно-фрезерные, шлифовальные, зуборезные, сварочные, долбежные работы. от вас заказ на коммерческое предложение на почту
khofman1983@mail.ru
Прошу чертежи отправить по данному электронному адресу
info@megawatt-1.ru для Алексея
Мы являемся аттестованным производством, работаем без лишних накруток, качественно и в установленные сроки.
г.Москва
Москалюк Константин Григор
Можем рассмотреть вариант сотрудничества. Выпускаем продукцию упаковочную сувенирную из массива дерева для ЛВЗ. Так же на серии стоят нарды резные. Так же в тех. процессе - литье, флокирование изделий. Льем ППУ высокой плотности (в прессформы), а так же в открытые формы компаунды.
Контакты 8 906 817 5480 t-automatic@bk.ru.
Изменено пользователем Москалюк Константин Григор
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
    • Koels
      8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
    • Deunet
      Добрый день, помогите пожалуйста, нужен CNC Setting tool и Fanuc Picture, можно в личку. Спасибо!
    • Модернизация станков
      А) 047018 - 104401  // Силовые транзисторы 047018 - 101303 Б) 038028 - 401401  // Силовые транзисторы В) 041458 -              // Ось 044640 - 206401 041458 А7 - 958.- 56. - 90. - 014 Г) 044639 - 302401      // Ось 044639 - 206303 X/Y - 044639 А1 / А3 - 958. - 56. - 90. - 015 Д) 041456 - 302401     // Блок питания с +140 В   Платы новые, лежаные. Продажа частная. Гарантию дам. Через бухгалтерию проводить не буду. Цену уточняйте, от 10 000 Р / 1 шт. Силовые по 20 000 Р / 1 шт. Отправлю в регионы по доставке.
      Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.    Матрица жесткости   1.560000E+04 -1.560000E+04 -1.560000E+04  1.560000E+04    Диагональная матрица масс  3.121861E-06 0  0                    3.121861E-06  На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=) На выходе    Собственные значения (Гц).  1          0.0130  2      15910.7495  Обобщенная матрица масс  строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16  строка 2   1.00000E+00 Обобщенная матрица жесткости  строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07  строка 2   9.99404E+09       @Fedor решите эту задачу. Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.  @Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
