Sinumerik 802D, Simodrive 611D ошибка А599 - нет связи Profibus
Здравствуйте.
Позвали отремонтировать станок 16М30Ф3108 с установленной консолью Siemens Simodrive611 с неисправностью шпинделя. В диапазоне вращения от 0 до 300 работает, а после 300 выдает ошибку 021612, 025030, 022100. Мы решили, что возможно проблема с модулем обмена DP slave 6SN1118-0NH10-0AA2 точнее на плате преобразователей тк нашли 5 штук неисправных конденсаторов 10uFx35v и решили их заменить.
После их замены и установки в стойку система не смогла найти шину Profibus и написала ошибку 599. Поможет ли установка параметра Р0875 в 0???  Конденсаторы заменены корректно, в модуле более ни чего не снималось, память не трогали. От чего возникла такая ситуация, помогите советом, как быть дальше.
Спасибо за внимание.
Дополню фото.
20190312_111319.thumb.jpg.15a95e3938c64c3b9f63a6bcb3736ee3.jpg20190312-2.JPG.6e96a139afa7d25fb2690f48bdd73141.JPG20190312-12.thumb.JPG.cc553f059c115f4e5de4250f0777f65d.JPG20190312-14.thumb.JPG.d167c7f527461a7330d48f90b7882f5d.JPG20190312-15.thumb.JPG.515130a76db15556ec812c1bde6f3865.JPG
Ситуация возникла после простоя более 3 недель, вероятно из-за этого слетели параметры портов? Нашел в описании вот это
The data of the limited?buffered memory must be saved via a backup copy to the permanent
memory of the control system. This backup is performed internally and required whenever
the control system has been switched off for more than 50 hours (with control system ON
min. 10 min/day).
Recommendation: After changing important data, it is recommended to carry out a data
backup immediately.
Данные памяти с ограниченной буферизацией должны быть сохранены через резервную копию на постоянную
память системы управления. Это резервное копирование выполняется внутри и требуется всякий раз, когда
система управления была отключена более чем на 50 часов (при включенной системе управления
минимум 10 мин / день).
Рекомендация: после изменения важных данных рекомендуется выполнить данные
резервное копирование немедленно.
У станочников нет не чего, чем можно сделать бэкап, даже не сохранили конфигурацию до нас. В сети нашел программы для подключения к системе и сохранения/записи конфигурации, но поскольку связи нет с модулями, то не получится это сделать в полном объеме? Смогу ли подключиться через разъем Х471 на панели, он вроде RS232? Пытались сбросить 3 кнопками, но доступа к ячейкам Р0875 нет. Нашел вот такой ход- изменить параметр 0651 на 4 и это даст доступ к остальным параметрам, правильно или нет не знаю.
В общем был там еще раз, получилось сменить параметры Р0875-0 (1) только после изменения Р0651-4 (0) и потом запомнить Р0652-1(0), но дальше моих познаний не хватило. Вот что стало:
Сегодня позвонили сказали, что вышел оператор и запустил станок- все работает в штатном режиме, включая обороты шпинделя. Всем спасибо.
    • Дракон в тапках
      в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.  Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.   Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял?
    • Snaider
      Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
      на выставки ходят с конкретной целью. Даже праздный интерес вполне себе цель. Другое дело если нет цели, а только путь.
      Ну если такие вопросы без помощи форума не решить, то тогда точно не стоит ходить.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
