Sinumerik 802D, Simodrive 611D ошибка А599 - нет связи Profibus
Здравствуйте.
Позвали отремонтировать станок 16М30Ф3108 с установленной консолью Siemens Simodrive611 с неисправностью шпинделя. В диапазоне вращения от 0 до 300 работает, а после 300 выдает ошибку 021612, 025030, 022100. Мы решили, что возможно проблема с модулем обмена DP slave 6SN1118-0NH10-0AA2 точнее на плате преобразователей тк нашли 5 штук неисправных конденсаторов 10uFx35v и решили их заменить.
После их замены и установки в стойку система не смогла найти шину Profibus и написала ошибку 599. Поможет ли установка параметра Р0875 в 0???  Конденсаторы заменены корректно, в модуле более ни чего не снималось, память не трогали. От чего возникла такая ситуация, помогите советом, как быть дальше.
Спасибо за внимание.
Дополню фото.
20190312_111319.thumb.jpg.15a95e3938c64c3b9f63a6bcb3736ee3.jpg20190312-2.JPG.6e96a139afa7d25fb2690f48bdd73141.JPG20190312-12.thumb.JPG.cc553f059c115f4e5de4250f0777f65d.JPG20190312-14.thumb.JPG.d167c7f527461a7330d48f90b7882f5d.JPG20190312-15.thumb.JPG.515130a76db15556ec812c1bde6f3865.JPG
Ситуация возникла после простоя более 3 недель, вероятно из-за этого слетели параметры портов? Нашел в описании вот это
The data of the limited?buffered memory must be saved via a backup copy to the permanent
memory of the control system. This backup is performed internally and required whenever
the control system has been switched off for more than 50 hours (with control system ON
min. 10 min/day).
Recommendation: After changing important data, it is recommended to carry out a data
backup immediately.
Данные памяти с ограниченной буферизацией должны быть сохранены через резервную копию на постоянную
память системы управления. Это резервное копирование выполняется внутри и требуется всякий раз, когда
система управления была отключена более чем на 50 часов (при включенной системе управления
минимум 10 мин / день).
Рекомендация: после изменения важных данных рекомендуется выполнить данные
резервное копирование немедленно.
У станочников нет не чего, чем можно сделать бэкап, даже не сохранили конфигурацию до нас. В сети нашел программы для подключения к системе и сохранения/записи конфигурации, но поскольку связи нет с модулями, то не получится это сделать в полном объеме? Смогу ли подключиться через разъем Х471 на панели, он вроде RS232? Пытались сбросить 3 кнопками, но доступа к ячейкам Р0875 нет. Нашел вот такой ход- изменить параметр 0651 на 4 и это даст доступ к остальным параметрам, правильно или нет не знаю.
В общем был там еще раз, получилось сменить параметры Р0875-0 (1) только после изменения Р0651-4 (0) и потом запомнить Р0652-1(0), но дальше моих познаний не хватило. Вот что стало:
Сегодня позвонили сказали, что вышел оператор и запустил станок- все работает в штатном режиме, включая обороты шпинделя. Всем спасибо.
