Продаю сверло и фрезы твердосплавные Sandvik:
R840-0900 50 AOA 1220  сверло 1шт Lраб.= 60, L=102, D=9, 1100руб
R215.36 18060 AC32L 1620 2шт. 6 зуб., Lраб= 35, L =92, D=18, 2300 руб/шт.
R216.33 08030 AK28P 1630 1шт. 3 зуб. Lраб= 30, L= 80, D=8, 1200руб
R216.22 02030AAI20G 1610 2шт. 2зуб. можно сверлить, Lраб=2, L= 57, D=2, 300 руб.
R216.32 06025 AP10A H10F 1шт. 2зуб. можно сверлить, Lраб = 28,L=67, D=6, 720 руб.
R216.34 12045 AC26N 1620 2шт. 4зуб. Lраб=26, L=85, D= 12, 1600 руб.
R216.32 08030 AC16A H10F 2шт. 2зуб. можно сверлить, Lраб.=16, L=65, D=8, 960 руб
1P220 0250 XB 1630 2шт 2зуб. Lраб.=3.5, L=50, D=2.5, 330 руб
R216.33 06045 AC10P 1620 3шт 3зуб. Lраб.=10, L=57, D=6, 900 руб
1P231 1000XA 1630 2шт 3зуб. Lраб=19.5, L=72, D=10, 1400 руб
1P330 0600 XA 1620 2шт  3зуб. Lраб.=10, L=58, D=6, 900 руб
R216.13 14030 8514P 1630 2шт 3зуб. Lраб.=14, L= 76, D=14, 1850 руб
R215.86 03000 AC05G 1620 2шт 6зуб. L=86, угол 90°, D=12, 1600 руб
R215.38 20050 AC38L 1620 2шт 8зуб Lраб.=38, L=105, D=20, 2600 руб
1P231 0100 XA 1630 2шт 3зуб. Lраб.=4.5, L=38, D=1, 450 руб
R216.32 10030 AC19P 1630 1шт 2зуб. Lраб.=19, L=73, D=10, 1300 руб
1P341 1200 XA 1620 2шт 4зуб. Lраб.=19, L=83, D=12, 1600 руб
1P222 0500 XA 1630 1шт 4зуб. Lраб.=9.5, L=55, D=5, 900 руб
1P222 0300 XA 1630 1шт 4зуб. Lраб.=5.5, L=50, D=3, 380 руб
R216.33 04050 AK11P 1620 1шт 3зуб. Lраб.=11, L=57, D=4, 480 руб
R216.34 06050 AK13P 1630 2шт 4зуб. Lраб.=13, L=65, D=6, 900 руб.
R216.34 06040 BC13K 1640 1шт 4зуб. Lраб.=13, L=57, D=6, 900 руб.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
