SolidCAM 2019. Вопросы. Проблемы и баги.
NickEL1000
7 минут назад, NickEL1000 сказал:
Какие 2019?! Они ещё с 2017 и 2018 проблем не решили, а тут 2019 подавай :biggrin:
пока что из неприятных , это то что вылетает при закрытии самого проекта и закрытии solidverify
Только что, Makar32 сказал:
У меня на W-S 8.1 нормально работает. Установлен SC 2019 SP1. Пробовал вчера, сегодя. Полет нормальный. И видеокарта весьма слабовата для этих плясок (встроенная Радеон).  Может не все системные файлы установлены на комп у вас? Я ставил нетфреймворк 4.7. Директ X 3d. Ну и еще что-то (уже не помню).
При установке SW учитывали ли такой пункт:
Check .NET Framework 3.5 and 4.0 are installed. If
   .NET Framework 3.5 (including 2.0) is not installed, go to
   "Control Panel" -> "Programs and Features" -> "Turn Windows features on or off" ->
   -> select ".NET Framework 3.5 (including 2.0)"
Я делал по инструкции для SW2018. все нормально.
1 час назад, sennik53 сказал:
это все есть) забыл упомянуть что это на SP1 уже , что на локальной ( русской) версии
что на английской , баг не то чтобы постоянный , но периодически проскакивает
Установил SolidCAM 2019 SP1 ... поюзав несколько дней и добравшись до  IMachinig  обнаружил, что при нажатии кнопки "рассчитать и сохранить"  солид зависает... наглухо... как будто программа не отвечает (как бы симптомы такие же... не важно сколько ждешь, ничего не меняется).
комп отзывается нормально.. правда  проц загружен на 100%
У кого-то так было? или это только мне так везет? )))))
В 11.04.2019 в 08:26, nikita.yuryev сказал:
Уже есть SP2 на всем известном обменнике, @Drapikovsky  может полечили вашу проблему)?
.... да, полечили ))
не буду утверждать что все хорошо, но пока все работает. полет нормальный.
Изменено пользователем Drapikovsky
В 10.4.2019 в 21:26, Drapikovsky сказал:
На iMashining для расчётов больших объемов требуется много времени. Мой Ноут(расчитан на SolidWorks) расчитывал до 20 мин.
1 час назад, wilart сказал:
Я тебе могу назвать 3 причины , из-за которых он так долг дуплит ;)
1) параметры твоего железа ?
2) пример того что тааааак долго просчитывал
В 3.5.2019 в 20:06, Makar32 сказал:
Спасибо за помощь, но это было года полтора и уже не актуально. Речь шла, скорее всего, о 3D-iMashining. Параметры компа: Intel Core i7-2760QM 2,4GHz, RAM 16GB, графка nVidia Quatro 3000M.
Изменено пользователем wilart
Здравствуйте.
Ну вот, теперь и я решил попробовать новую версию SolidCAM.2019.SP2.HF1.Win64-SSQ, основная версия SolidCAM.2017.SP3.Win64-SSQ
У меня, конечно, были смутные сомнения по поводу нормальности в работе новых версий, но любопытство и надежда на лучшее, плюс появление в наличии свободного времени, все это стало итогом решения опробовать.
но увы и ах... как я и предполагал, даже начинать не стоило. После обнаружения такого, казалось бы, мелочного бага (фото под спойлером), не стал больше ничего копать, а просто удалил все к чертям и вернулся на старую и добрую, где уже привычны и известны проблемы, на более адекватную и стабильную версию.
Те кто в теме-поймет о чем ми скрины. И кстати, заметьте, в новой версии, уп выдает без отхода на высокую точку отхода по Z. Так что, ну его нафиг, че он еще может там выдать-что потом проблем не оберешься.:no_1:
Цыкл сверления в SolidCAM.2017.SP3.Win64-SSQ
8888.thumb.jpg.4ae7433f3f7661e644c3958d9a07c78a.jpg9999.thumb.jpg.d6e6065c9cb8c5eef73df3244e7f9ffc.jpg
Hide
Цыкл сверления в SolidCAM.2019.SP2.HF1.Win64-SSQ
666.thumb.jpg.2b715e41bcb658dd782bab43d89d8fc1.jpg777.thumb.jpg.9d82cd7c37475115ce533528b65d3a82.jpg555.thumb.jpg.dbbd61a8ce7cf2de29360b52defebca0.jpg
Hide
Доброго дня, сталкнулся с ранее не известной мне проблеме, я так полагаю, что в предыдущих версиях этой проблемы не было.
Проблема, она заключается в следующем, при работе в четвертой оси на фрезерном станке ( там где трансформация не подходит) были произведены следующие переходы, карман, циклы сверления и фаска.
Было задействовано два МАСа от центра оси вращения, на элементах карман и контур выдавал координаты по оси А, А0 и А90 а при циклах сверления А0 и А270, а координаты XYZ  были правильные, с необходимым смещение от центра оси вращения.
 Кто уже с подобным сталкивался, как с этим бороться? проэкт и посты прилагаются, пост стандартный от ХААСа правился по видео из инета.
A320.CH.01.005.02 УГЛОВОЙ ЭЛЕМЕНТ.zip Заранее благодарен за ответ.
Изменено пользователем Беляев
сделал по инструкции , но ключ не прописывается . в системных устройствах появляется virtual usb multikey с Треугольным значком, мол он работает неправильно. ПРобывал ставить с отключение цифровой подписи драйверов, такая же фигня. Может кто помочь понять в чем проблема и как ее решить?
В 5/28/2019 в 09:43, Беляев сказал:
а с чем бороться - то?
В 8/10/2019 в 22:44, ssuss1 сказал:
полагаю ему просто нужен драйвер
Изменено пользователем Carmen
В 11.08.2019 в 11:09, sennik53 сказал:
С тем, что координаты в УП выводятся не правильные!
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
