Вебинары по SE CAM Pro от Siemens
Нанософт приглашает на серию бесплатных технических вебинаров по Solid Edge CAM Pro от Siemens PLM Software.
Solid Edge CAM Pro разработан на основе передовой технологии NX CAM. Это модульный пакет для программирования станков с ЧПУ. Интегрирован с Solid Edge для одновременного проектирования и обработки.
Быстрый старт с Solid Edge CAM Pro
19 марта,  14:00
Регистрация>>
Знакомство с программным обеспечением Solid Edge CAM Pro для постпроцессирования и создания управляющих программ для станков с ЧПУ. Вебинар будет интересен инженерам-технологам и всем, кто занимается механообработкой на станках с ЧПУ. Помимо обзора основных функций, мы рассмотрим Solid Edge CAM Pro как часть портфолио Solid Edge и как самостоятельный продукт, применяющийся независимо от используемой CAD-системы.
На вебинаре мы рассмотрим темы:
• Подробный процесс установки Solid Edge CAM Pro. Настройка сервера лицензий, менеджера лицензий и выбор модулей.
• Обзор интерфейса, локализации, встроенных упражнений для быстрого начала работы с программой.
• Функциональность Solid Edge CAM Pro. Отличие от NX CAM. Доступность для малых и средних предприятий.
• Настройка ролей и шаблонов обработки, таких как обработка пресс-форм и штампов, многоосевая обработка, токарная обработка.
• Демонстрация передачи CAD-данных из Solid Edge в Solid Edge СAM Pro.
Демонстрация токарной обработки в Solid Edge CAM Pro
21 марта, 14:00
Регистрация>>
Демонстрация возможностей Solid Edge CAM Pro в области классической токарной обработки. Solid Edge совместно с Solid Edge CAM Pro — это комплексное решение для токарной обработки на станках ЧПУ, включая токарные многоцелевые станки многоревольверного и многошпиндельного типа. Завершённое конструкторско-технологическое решение для организации эффективного производства.
•    Создание программы для одношпиндельного токарного станка. Центрирование сверла, расточка внешнего и внутреннего диаметра, проточка и грани в контексте основного рабочего процесса токарной обработки.
•    Генерация траектории инструмента.
Передача PMI и Фрезерная обработка в Solid Edge CAM Pro
28 марта, 14:00
Регистрация>>
Демонстрация фрезерной обработки. Использование программистом станка ЧПУ конструкторско-технологической информации об изделии (PMI). Оптимизация производственных процессов с помощью сквозного описания изделия, а также автоматизация создания управляющей программы с помощью обработки на основе элементов (FBM).
•    Создание обработки с использованием 3-осевой программы ЧПУ путем определения отдельных операций.
•    Создание программы с использованием распознавания элементов и обработки в зависимости от элементов.
•    Демонстрация работы с PMI и их взаимосвязь с FBM.
•    Глубинное и фасонное фрезерование, обработка карманов и стенок.
•    Черновое и чистовое фрезерование, настройка припусков и допусков.
•    Демонстрация работы с библиотекой инструмента. Симуляция работы станка.
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
