Корректная УП в полярных координатах СХ
Уважаемые господа!
Столкнулся с интересной на мой взгляд проблемкой.
Есть деталюха и станок см. картинку. Станок вертикальный токарный с 12 позиционным турретом.
С программированием токарной обработки проблем нет, а вот обсверлить корректно в прое не получается.
Суть проблемы в том, что группа одинаковых отверстий расположена на диаметре.
Если программировать вручную, то, единожды ваставив координату Х для группы отверстий, я бы просто изменял координату С (поворот шпинделя) и сверлил отверстия в цикле.
Когда программируешь в прое сверление этой группы, то инструмент между отверстиями перемещается по кратчайшему (относительно детали) пути - по прямой (см картинку). В результате движения станка получаются какие-то суетливо хаотичные.
Интересно, как этот вопрос решен в КАМах.
Когда отверстия с равномерным шагом, там можно выкрутиться запрограммировав одно, а остальныt например G91C60, но это опять же ручками, а хотелось бы в УП ручками не лазить.
Навскидку.
Я бы попробовал нарисовать окружность на высоте безопасной и разделить ее на нужные отрезки, которые над точками сверления. От этих точек начинал бы и заканчивал сверление, а переходы бы выполнил по отрезкам окружности с соответстсвенной максимальной скоростью.
можно создать в ProE пост
у которого только две оси
ось Х и ось проворота С
хочет не хочет выводить придется поворот
можно одно сверление размножить подпрограммой
или массивом через поворот
Уважаемый Metan !
Спасибо. Так и сделал еще вчера. Действительно с постом XСZ все ОК получается.
В PostBuilder UG такая же фича. А можно изменить Y на С и пустить через G12.1 (Fanuc 18i). А вообще токарку корпусных деталей в CAM делать мягко говоря не очень, да еще для токарных станков. Ручками проще и интереснее. :dry:
to konst
У Вас постпроцессор выводит в циклах станка или в соотв. интерполяции? :surrender: Изменено пользователем RChM
Вопрос конкретный решился.
Но основной вопрос остался.
Ктонибудь реализовал пост ProE который выдает полярные координаты
и декартовы одновременно? :g:
Например в iTNC 530 винтовую интерполяцию можно задать
только через полярные, в противном случае разбивается на полилинии
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
