Точка после целого числа
  • 4 года спустя...
03.03.2019 в 23:47, hlibhlib сказал:
Попробуй так, думаю счастье на подходе.  :smile:
  Показать содержимое
Спасибо за подсказку!
Стойка Маяк, по какой-то причине не считывает подачи с точкой на конце. То есть F600.5 считывает нормально, а вот F600. считывает как команду ускоренной подачи. С Вашими правками избавился от ручного исправления проги.
Блин. Я ошибся. F600.5 стойка тоже читает как ускоренную. Подскажите пожалуйста, что в посте подправить чтобы значения подач округлялись до целого числа?
Делаю операцию "Rotary Advance" и пост выдаёт кучу разных дробных подач. Как сделать значения подач целыми?
Может быть это можно сделать настройками самой операции?
Изменено пользователем Muwa
4 часа назад, Muwa сказал:
А если резать резьбу метчиком с, предположим шагом 1.5, 1.25, 1.75, то, куда округлять будешь?
Может должен быть, какой-то другой формат вывода подачи для этого станка?
Или поискать глючный параметр в самом станке, чтоб он принимал точки.
5 часов назад, Muwa сказал:
Может перед указателем величины подачи нужно прописывать нули?
