имитация протяжки якоря
Ramzai
Привет всем, кто выжил после праздников! :clap_1:
Господа, у меня возникла непреодолимая потребность промоделить "сухую" протяжку якоря через якорную трубу. Но как сами понимаете знаний на эту маловато. Значит постановка задачи: Есть наклонная кормовая якорная труба с цепью и якорем. Нужно каким-то образом задать контакт цепи с якорной трубой (скольжение или что-то типа) и посмотреть сам вход якоря в трубу, а то больно уж малый угол входа якоря, боюсь шпиль не потянет. Вот такая вот задача. :g:
как бывший судостроитель хочу заметить, основная проблема при затяжке якоря - это ориентация его лап. Угол клюзовой трубы и поверхность борта или клюза должны обеспечивать перекладку лап под действием собственного веса таким образом, чтобы они не упирались в борт (в положении на ровный киль и при определённом крене на оба борта и при диференте) при любом начальном положении якоря, а в полностью затянутом положении якоря были бы жёстко прижаты к клюзу при максимальном угле их откидки. Т.е. якорь должен самостоятельно принимать нужное положение в процессе взаимодействия сначала штока с трубой а затем и лап с бортом.
Мне кажется, что при изображённом на рисунке взаимоположении клюза и корпуса этого не получится.
Как это отмоделировать в Кате не знаю, ибо в ней не работаю.
Извините, что не полностью в теме, но не ответить не могу :rolleyes:
В марте прошлого года на форуме PTC в Москве партнер PTC из Питера (фирма Ирисофт для кажется Севмашзавода или верфи какие-то) очень подробно показывали как раз именно эту задачу — моделирование затягивания якоря в корпус корабля, оптимизацию сопрягаемых поверхностей с учетом модели якоря и т.д. и т.п. Это было продемострировано очень подробно в Pro/E, а конкретно с использованием модуля BMX. Я тут скинул ссылку людям, которые могут шевельнуть питерцев, которые дотошно изучили этот вопрос, может и поместят ирисофтовцы что-нибудь по технике решения этой проблемы.
да это делали в Ирисофте. Мало того, я сегодня вечером собираюсь к ним по делам. Но вряд ли они посоветуют что-то по Кате.
Кстати, подобную же задачу решали на UG в питерской же фирме НоивИТ.
Для Ramzai, вероятно, важно не только как делать (решать задачу) в Кате, но и просто важна технически грамотная постановка задачи без указания в какой программе какие кнопки давить.
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
