Продам чертежи паровых и водогрейных котлов, сх. техники, ЗИП для плунжерных буровых насосов СИН61 и СИН71
Uhbif3019
Продам чертежи следующего оборудования:
1.       Котлы водогрейные
a.       Котел водогрейный вертикальный жаротрубный, 0,4 МВт, температура на выходе до 95 С, давление 3 бар. По начальному виду твердотопливный, с возможностью установки газовой/дизельной горелки.
b.       Котел водогрейный вертикальный жаротрубный, 0,8 МВт, температура на выходе до 95 С, давление 3 бар. По начальному виду твердотопливный, с возможностью установки газовой/дизельной горелки.
c.       Котел водогрейный горизонтальный жаротрубный, 0,6 МВт, температура на выходе до    95 С, давление 3 бар. газовой/дизельной горелки/комбинированная
d.       Котел водогрейный горизонтальный жаротрубный, 0,8 МВт, температура на выходе до    95 С, давление 3 бар. газовой/дизельной горелки/комбинированная
2.        Котлы паровые
a.       Котел паровой вертикальный жаротрубный, 500 кг пара/час, температура перегретого пара на выходе не менее 120 С давление 0,07 МПа. По начальному виду твердотопливный, с возможностью установки газовой/дизельной горелки
b.       Котел паровой вертикальный жаротрубный, 1000 кг пара/час, температура перегретого пара на выходе не менее 120 С, давление 0,07 МПа. По начальному виду твердотопливный, с возможностью установки газовой/дизельной горелки
c.       Котел паровой горизонтальный жаротрубный, 300 кг пара/час, температура пара на выходе до 120 С, давление 0,07 МПа. По начальному виду твердотопливный, с возможностью установки газовой/дизельной горелки
d.       Котел паровой горизонтальный жаротрубный, 700 кг пара/час, температура пара на выходе до 120 С, давление 0,07 МПа. По начальному виду твердотопливный, с возможностью установки газовой/дизельной горелки
e.       Котел паровой горизонтальный жаротрубный, 900 кг пара/час, температура пара на выходе до 120 С, давление 0,07 МПа. По начальному виду твердотопливный, с возможностью установки газовой/дизельной горелки
3.       Планировщик рисовых чеков ПРЧ-6
4.       Планировщик рисовых чеков ПРЧ-3
5.       Каток кольчато-зубчатый КТ-10
6.       Каток полевой складной, захват 10 метров
7.       Каток кольчато-шпоровый, захват 7 метров
8.       Водонапорная башня, 25 м.куб, высота 14 м.
9.       Борона дисковая прицепная 4х4
10.   Борона дисковая прицепная 3х4
11.   Борона дисковая прицепная 6х4, прицепные крылья
12.   Борона дисковая прицепная 6х4, подъёмные крылья (на гидравлике)
13.   Борона дисковая навесная 2,4х2
14.   Борона дисковая прицепная 5х4 прицепные крылья
15.   Борона дисковая навесная 3х2
16.   Борона дисковая прицепная 8х4, подъёмные крылья (на гидравлике)
17.   ЗИП для буровых плунжерных насосов СИН61 и СИН71
PS чертежи сделаны в ПО Компас 3D V12….18, сделаны в 2D. При заинтересованности могу сделать на любое изделие 3D модели, разработать эксплуатационную документацию.
 По вопросам цены, обращаться в личку.
      телеграммы формирует smc датчик вообще 1vpp он телеграммами не занимается но лучше конечно оба хвоста проверить
      а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ... сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет? на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
    • mnerno
      @gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением.. Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал. Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
      Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально. А я привел способ быстрый и простой
      @mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины. свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников. проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20   вы уже меняли.
    • Горыныч
      И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.   Я всегда готов обсудить новые закупки. Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!
    • Mixon513
      Стояло 25% то есть 2500. Но как я отошел поставил на 100% и в итоге вот что получилось
      @Viktor2004 это всё понятно, я про то , что можно ли пожертвовать допустим только 2 соседними ячейками, а не кастрировать весь барабан.
    • Бестолковый
      @The_22nik Нет, везде (глобально, так как прописан с шаблонах и деталей и сборок и чертежей) стоит один и тот же шрифт "ГОСТ тип А". @Snake 60 При сохранении отсоединённого чертежа плоскости превращаются в штрих-пунктирные линии без обозначений/названий. Выбираешь плоскость, тыцаешь F2 и переименовываешь. Как отобразить её название на чертеже - на скриншотах ниже.   Моя база - это плоскость ПО. См. ккриншот ниже.
    • mnerno
      Про вентиляторы я знаю. Не доходят руки их поменять, лежат ждут своей очереди. Какова вероятность что это не энкодер? Кабель драйвклика завтра попробую поменять. Ошибки указывающие на драйвклик лезут после актив енкодера через некоторое время.
