Помощь с выбором материала для детали.
Добрый день.
прошу помощи в подборе материала для защелки.
Смысл- "чтобы усы плавно деформировались"
раньше лили ABS - получилось слишком жесткая и ломкая деталь.
материал основного корпуса, куда вставляется защелка - ABS.
требование к защелке - стойкая к стиранию, упругая (более упругая чем ABS)
метод изготовление - литье под давлением.
Заранее спасибо.
Жесткость зависит не только от материала, но также от сечения и от длины деформируемой части. Я бы сделал усики подлиннее.
Можете посмотреть как сделано у фирмачей (кстати, не всегда оптимально). Можете посмотреть какой материал у них (материал обычно пишут на детали). Таких защелок на дин-рейку много всяких вариантов.
Для такого изделия можно применить материал POM.
У нас было изделие з таким принципом защелкивания.
    • Mixon513
    • Vengeance
      У нас на дусане револьверка крутится, когда рука опущена, один раз оператор крутанул, повезло что вращение оказалось против часовой, q-setter просто "подпрыгнул"
      У вас там есть Р0225 (T_NO_PE_DSP) Полагаю, что в ней обрабатывается отображение на дисплее
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
