Требуется обсуждение
Здравствуйте ребята!
Появилась надобность изготовить детали, допустим штук 50 для пробы.
Понимаю, что это проще сделать на штампе...
сколько может стоить такая деталька изготавливая из листа толщиной 0,8-1.2, диаметром изделия допустим 100мм из зеркальной нержавейки или аналогичного чистового алюминия?
j.pdf
Изменено пользователем Ruslan2018
Можно еще раскатать, а прямоугольное отверстие сделать на фрезере с оправкой, но тоже стоить будет неплохо, хоть и дешевле чем штампы
52 минуты назад, Ruslan2018 сказал:
Каковы ещё возможные варианты изготовления?
 или по-российски
7 часов назад, Ветерок сказал:
 или по-российски
Вот чпу станок конечно я не видел) красивое видео)
Спасибо за ответы) буду обдумывать стоит ли заморачиваться;)
Для 50 штук тарелочек их нержи вместе со штампом стоить будет 750 руб шт.
для 500 шт стоимость составит 650 руб шт.
4 минуты назад, AVPC сказал:
Спасибо за расчёт, буду иметь ввиду!
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
