Ноль детали. MAC и "позиция". В чем разница и что не так с моим постпроцессором.
Drapikovsky
Доброго времени суток, коллеги!
Работая в SOLIDCAM никогда не задавался вопросом зачем нужны MAC и "позиция". До одного момента.
Когда я на одной детали задал 3 ноля (не будем вдаваться в подробности, а скажем для более удобной коррекции размерных цепочек) то обнаружил, что когда я задал эти нули через три разных МАС, то в коде получил G54, G55 и G56 в нужных местах но с неправильными координатами.
Не переживаем, ничего не случилось, все осталось целым и невредимым. Во время обкатки я это вовремя заметил. :boast:
Когда я задал те же нули  через один МАС и три "позиции", то я получил правильные координаты, но, увы,  G54, G55 и G56 пришлось дописывать руками.
Попробовав задать ноли в одной точке или разных местах детали, вне зависимости от способа (чере 3 мака или три позиции), получал те симптомы которые я описал выше.
Для большей наглядности прикреплю картинки с простой деталью и результатом моих экспериментов ( траектории, способы задания нулей, G-код).
К сожалению картинки большого размера для форума, по этому перейдите по ссылке что бы более наглядно все увидеть и Вам было проще понять о чем я говорил
https://drive.google.com/drive/folders/1KVu46JLfE8egbm4NYOPPjc8MXJaIdgs1?usp=sharing
И вот мои вопросы:
1) В чем разница МАС и позиции? Когда их правильно применять и как? Зачем они нужны?
2) если я получаю неправильный G-код, то что нужно что бы это исправить ? ( откровенно говоря я не знаю куда смотреть и лезть в файле построцессора :cray:. Или же это глюк какой-то)
Спасибо за внимание.
6 часов назад, Drapikovsky сказал:
Если не видели :
На счет не правильного вывода координат по разным МАС делаете у себя в посте как на скрине найдя соответствующею процедуру
А на досуге еще посмотрите это на тему правки поста:
И еще вот это тоже имеет отношение к вашему вопросу и может облегчить работу
Я так отключил генерацию последующих нулей. У нас только G54. Если необходимо иное - ставим ручками. И в 99% случаев это происходит на станке. Таким образом мы отмели ситуацию, когда ноль будет совсем не тот который ожидается при работе. Соответственно не поколечим ничего при отработке УП.
Было:
    {nb, 'G90 G00 G'(53 + home_number)}
Стало:
    {nb, 'G90 G00 G54'}
mac нужен когда работаешь на 4 осЯх тогда при повороте на надо ничего просчитывать там есть програма персчета относительна центра оси кординат один мас всегда при правильно посте на разрешить менять направление оси икс если новый мас новый дом
17 часов назад, Drapikovsky сказал:
И вот мои вопросы:
https://youtu.be/WRtJMcRVbBg
Всем огромное спасибо!!!
поэкспериментировав немного, вроде как разобрался...
хочу только уточнить:
1) при 4-х осевой обработке (например HAAS VF-2 c 4-ой осью вдоль Х). МАС-1 (он же и Позиция-1 ) нужно задавать так, чтобы  ось Х моего МАС совпадала с осью вращения поворотного стола?
Или могу его задать как мне угодно и удобно ? А, судя по видео, остальные позиции я задаю так, как считаю нужным. ( отдельное спасибо @Frezer_PU за видео )
2) на VF-2 есть дополнительные системы координат, типа G154 P1 и далее... можно как-то  задать в "менеджере ноля детали" G154 P1 так же, как мы задаем G54 через iWorkOffset_Method = 1 ???
9 часов назад, Drapikovsky сказал:
1) в центре оси вращения 4й оси
если у тебе пост считает DWO и оно включено в станке , то можно в любой точке .
НО у тебя этого нет )
2) когда выбираешь МАС поставь в место 1 допустим 12 и посмотри
12 часа назад, Drapikovsky сказал:
Да!
3 часа назад, Makar32 сказал:
Нет!
Да но только G154 P1 писать не надо достаточно написать G110 так как G110=G154 P1, G111=G154 P2, G112=G154 P3  и так далее !
15 часов назад, Makar32 сказал:
у меня есть только постпроцессор который был в солиде - gMill_Haas_4x_eval. сомневаюсь что там есть динамическая система координат, если я правильно понял DWO
сразу я так и сделал, только потом задал вопрос
12 часа назад, Frezer_PU сказал:
попробовав по разному записать  ноль в менеджере получил такую картину.
если iWorkOffset_Method = 0 и номер МАС 7  => получаю G110 (MAC 8 => G111 и так далее)
при iWorkOffset_Method = 1 какой номер назначу на позицию такую систему координат и получу
так же в посте нашел... это.. я так понял этот алгоритм и отвечает как система координат выводится в программе
может у Вас этот алгоритм прописан по другому. Интересно сравнить
вот как-то так..
Изменено пользователем Drapikovsky
По моему мнению позиции используются для многоосевой обработки. Если вы используете позиции для всех своих установов в дереве солидкам, то на визуализации solid verifi у вас будет отображаться мак 1 позиция 1 во всех установах даже если вы разделите их сплитами..  Если вы используете при построении обработки "Позиционирование" (Setup), то для каждого установа вы можете выбирать только маки, позиции не даёт выбрать солидкам. При использовании процедуры, про которую говорит FrezerPU можно назначить на каждый мак любое значение, тоесть на всё маки можно азначить G54 или что угодно. При возможности постараюсь запилить видео для наглядного отображения ситуации.
  • 3 года спустя...
Добрый день. Имеется два стандартных токарно-фрезерных постпроцессора. Текст в файлах постпроцессоров одинаковый.  urt_ms_bs - выводит координаты обработки позиции №2 в МАС1 выводит правильно, согласовано с главной позицией №1. ust_ms_bs - выводит координаты  считая главной позицию №2. Какой параметр за это отвечает?
post.zip
Мак 1-1, Мак 2-1, Мак 3-1 и т.д - это ваши G54, G55, G56 и т.д - ставятся на детали в любых местах и используются для установов, но есть одно но, Мак 1-1 - это родительский Мак, от него система считает все координаты, что бы система правильно считала координаты перед каждым установом(Маком) нужно ставить позиционирование (Setup) где необходимо указывать номер Мака, без этого система будет считать все от первого Мака, даже если вы работаете с маком №2 или №3.
Мак 1-1, Мак 1-2, Мак 1-3, Мак 2-1, Мак2-2, Мак 2-3 и т.д - это используется для многоосевых станков больше 3 -х осей, и их ставят когда нужно повернуть деталь на многоосевом фрезерном станке поворотными осями станка. Мак1-1 или 2-2 -это родительские маки, от которых идет расчет поворотных осей  маков этой группы.
      @stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте. а со старым комбинировать не пробовали? у вас там диск или ssd в качестве носителя? может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
