Требуется изготовление
День добрый, ребята!
Появилась надобность изготовить несколько позиций деталей
по чертежам они подобные друг другу, примеры в приложении
17-18 позиций по 7-10 штук каждой
интересуют приблизительные сроки и цены на предложенные варианты
Спасибо
Втулка В-6-25.pdf
Втулка А-36-50.pdf
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
