Fanuc 18T требуется помощь
Colabik
2 часа назад, agering сказал:
А фото ошибки сюда можно?
Конечно можно, разберусь только как облегчить фото.
Странно, что на БП горит 0 (Ок), а на приводах нет ошибок, а ведь именно они контролируют пониженное напряжение...
Надо отследить весь процесс от включения до появления черточек на приводах, не проскакивали ли ошибки и удостоверится было ли включение MCC (шелчёк).
Потом видно будет куда кривая поведет...
Мой первый опыт, для меня вообще странно что станок отказывается работать. Встречал на много древнее и условия использования жестче, но они работают. Склоняюсь что немец сказал неправду, задвинул нерабочий станок.
На приводах ошибок нету, когда включаю только на шпиндельном усилителе проскакивает цифирь 11 до включения чпу. Про который мсс речь идёт? В БП, силовая часть или ?
Кривая уже не пройдёт мимо замены конденсаторов, сервоусилитель уже разобран на столе лежит, ждёт запчастей.
Вот скорость, вчера заказал запчасти сегодня уже на месте. я был уверен что две недели ждать надо будет.  :)
Проверьте уровень станочного питания + 24 В . И все другие питания по батареям .
У меня не 18 -я система , и не было сообщений по немецки про "ошибку считывания
по оси ..." И "Гроссбуха" на 18 - ю нет , и скачивать я его не буду . " Аrbeiten ".
18 минут назад, Мастеровой сказал:
Меня то же добивает когда говорят номера ошибок, биты .
Можно подумать у меня вся библиотека фанука и я номера ошибок помню по памяти.
14 часа назад, andrey2147 сказал:
Даже в мыслях небыло напрягать вашу память. я уповал на то что кому либо встречались такие выкрутасы станка.
15 часов назад, Мастеровой сказал:
С питаниями всё впорядке.
5 часов назад, Colabik сказал:
Знаете когда станков больше 100 шт и типов ЧПУ минимум 8 разных,
конечно встречалось многое.
Так это же хорошо когда есть. Сотня станков и один ремонтник это жестоко.
Так по проблеме что нить существенное есть на памяти или на бумажке? С электроникой ковырялись?
Меняли как-то IGBT модуль.
Самое интересное что купили в Фанкумосква,
хотя официально никто модули не чинит, но у них есть.
Давно это было ,может лет 5-6 назад.
Ещё раз - немецкий переводчик  уверяет меня , что система пишет " ошибка считывания датчиков
осей" . Тип приводов и датчиков - "в студию".
Изменено пользователем Мастеровой
Зачем немецкий переводчик, если есть манул на систему, где указан и номер ошибки, и её описание, и битовая диагностика, и даже описание процесса начальной проверки.
1 час назад, Мастеровой сказал:
немецкий переводчик вас обманывает на экране написано ошибка сервопривода номер 414. Дальше если биты рассматривать то там OFS. такие мелочи на немецкий не переводят это абревеатура на аглицком слова оффсет а дальше написано что это превышение уровня обратной связи по току.  в одном форуме на зарубежном сайте нашёл что такие ошибки могут возникнуть из за кондеев смд и резисторов. Советуют проверить "блуу метер" приборчиком по нашему измеритель последовательного сопротивления,  у меня конечно такового нету и я по совету форумчан просто меняю конденсаторы. Немного лоханулся заказал по номеру и не посмотрел что есть разные размеры, пришли 8мм диаметром а они если поставлю то запаять не смогу, заказал другие  на 6,3 мм жду когда придут.
С током тут как то не связано, здесь слово "current" является синонимом "текущий" а все вместе будет так: "Не нормальный текущий результат величины числа преобразования Analog/Digital."
Вот оригинал: Abnormal current value result of A/D conversion of digital
Изменено пользователем agering
12 часа назад, agering сказал:
может правильно я с английским на вы. Вот мой оригинал "#6(OFS): A/D converter used for current feedback in the digital servo is abnormal."
2 часа назад, Colabik сказал:
Это то же самое, только вид сбоку
ну да ладно тему английского поднимать не буду в четверг только на курсы пойду. :)  по данной ошибке есть мысли?
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
