Fanuc 18T требуется помощь
Colabik
Наконец ни кто не мешает можно и рассказать. Началось всё со станка, который отказался работать и выкинул ошибку 414 на экран. За время пройденное от этого момента и до окончания было перелопачено множество мануалов и форумов. Больше информации конечно подчерпнул с иностранных сайтов, думаю оно и понятно там этой техники много больше. Сначала грешил на сервопривод, по незнанию конечно, устроил проверку перекидыванием осей, не помогло. По ходу успел познакомиться с Ладдером, выяснилось что необходимо сделать резервные копии файлов программ, параметров, настроек. Нашёл программы Фанук ладдер и нц линк, немного пришлось поковыряться с шнурком для подключения конечно, но всё получилось. Теперь со спокойной душой полез в материнку и да действительно, как мне на форуме подсказали, обнаружил плату отвечающую за контроль сервопривода. Когда разобрался оказалось что в самом серводрайвере только датчик тока и  изолирующий усилитель, а на этой платке всё остальное. Мне повезло наверно, при перезде станок не знаю как трясло не трясло или на месте при перестановке между контактов платы и гнезда материнки попала грязь которая помогла потеряться контакту. Вытащил промыл шпиртом и о чудо запустился станок.
А вот эта платка которая отвечает за контроль серводрайверов в моей системе.
В 45 сообщении датчик тока(беленький прямоугольник с сопротивлением 25милли ома) и собственно сборка изолирующего усилителя (чёрненькая коробочка слева от датчика)
Изменено пользователем Colabik
Ну так при проверке переключением кабеля уже должно было проясниться, причина в драйвере или в плате ЧПУ. Что-то  Вы там не так проверяли...
9 часов назад, vl_cnc сказал:
Делал проверку по инструкции из мануала по шагам. Доков по стойке небыло, что там и как внутри методом Научного тыка осваивалось :)
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
    • davidovka
      А эксплуатационная документация в форме книг и т.п. проходит испытания? :)
