Прошу помощи TNC 355 мигание монитора
avangard
Приветствую.
Может кто сталкивался и может подсказать.
Вторник- подключил запустил станок. Стойка прошла тесты и все запустилось. Ничего не делая просто выключил питание, отрубил пакетник.
Пятница включаю станок а на мониторе бегут строки как в старых ламповых телевизорах. Видно какую то надпись но разобрать невозможно из за мигания.
https://youtu.be/0HZnT-k0Ddc
Питание на монитор проверил, масса-земля все пересмотрел. Фазы проверил. Куда копать ума не приложу.
Помогите пожалуйста советом.
В 2/23/2019 в 20:48, avangard сказал:
Приветствую.
Видео чип?!!
Изменено пользователем xedex
Не думаю. Больше похоже на конденсаторы в мониторе.
Нарыл на каком то польском форуме схему разъема (сигнала) на монитор.
Может кто знает как конвертировать такой сигнал в VGA для замены старого монитора на более современный?
Монитор проверили он полностью рабочий. Значит что то в плате CLP или процессорной плате.
Огромная просьба. Если кто знает - хотя бы натолкните на мысль что проверить. Станок нужен, начальство рвет и мечет, а решения нет...
Пожалуйста отзовитесь мастера по ремонту стоек TNC 355. Оплату удаленной помощи гарантирую.
Спасибо.
унас 2 таких станка - ничего подобного не было. Может кварц где нибудь. А как проверили монитор? Воткнули заведомо рабочий с другого  на этот станок?
Монитор проверили подав сигнал с Ласпи. А Плату проверили осцилографом. Вертикальная и горизонтальная развертки неправильные. Плата подает правильный видеосигнал. А что делать дальше уже не знаю. Мои познания на этом закончились.
 Ласпи,насколько я помню, выдает H-развертку ТВ формата H=15625 khz  а у нашего 355го плата выдает 31кгц.  А у вас какая частота на контакте H SYNC?. Формы и амплитуды сигналов есть в описаниях на чпу.Все проверьте запишите и выложите. заменить неисправный 412 монитор на 31кгц, на любой копеечный 15-17 дюмовый ЛСД компьютерный довольно просто.
В мануале есть данные по сигналам. Во вложении видно каким должен быть сигнал.
В видео то что я получаю на осцилографе.
https://youtu.be/KYCBYuA1JlU
осциллограф не синхронизирован с сигналами   (уровень захвата на нуле).Измерения надо бы провести получше. Если кадровые на что-то похожи, то со строчными непонятки- нет уровней ттл. Надо отыскать видеоконтроллер на плате чпу, и по даташиту смотреть по выходам синхросигналы до разьема.
Пол царства за даташит :biggrin:
Не могу найти к плате... Если кто может поделиться то буду очень признателен.
Изменено пользователем avangard
Мое почтение.
Опять нужен совет.
@xedex  как ответил в первом же посте, так оно и есть. Видеочип кпут.
Повезло за умеренные деньги купить такую же стойку TNC 355 из Англии. Рисковал сильно, так как продавец сразу сказал что стойка долго лежала, но если ему не изменяет память то была рабочая. Подключил не запустилась. Но всех делов пересохли кондеры в блоке питания. Перепаял и все ... Слава яйцам заработало.
TNC 355
Стойка долго лежала и понятное дело все настройки слетели.
Вопрос собственно в следующем. Достаточно просто войти в режим MODE и ввести параметры (сканы параметров прилагаю), или нужно переставлять микросхемы с родной стойки. Станок Mikron WF 61 C .
Сам спросил - сам отвечу.
Старая стойка 1989г.в а новая 1995г.в
Железо малость отличается, но тут главное что обе стойка для 4-ех осевого станка. Сравнив таблицы машинных параметров старой стойки и новой
пришел к выводу что новая стойка поймет все настройки и станок запустится. Так оно и получилось.
После ввода машинных параметров станок ожил.
Проблема в данной микросхеме:
0-02-04-f708232752b7c76491004c3ef45e731ec653d8bdceed7aae2cc97db1fd6fa6f4_af414343.thumb.jpg.d70ab79ded99c0a13859a61f7cb61364.jpg
Пайки хорошие,  уровни сигналов хорошие но теплая микросхема не работает.
Такие ИС обычно защищают от считывания,  так что содрать не знаю получится или нет.
Может есть идеи?
Есть. Спрошу у спеца который определил поломку моей стойки. Он говорил что такую микросхему купить не проблема, просто ждать месяц доставку. Если Вам реально нужно то я его спрошу.
Это вопрос к спецу в Одессе. На микроне они делала  ОФ-86 (по моему) как бы точная копия микрона WF 61.
Если у кого и есть все по стойкам Хайденхайна так это у него. Попробую завтра дозвониться и спросить.
18 часов назад, avangard сказал:
Буду очень благодарен!
Помогите пожалуйста найти машинные параметры на станок Mikron WF 61 C стойка ЧПУ Heidenhain TNC 355.
То что у меня есть не совсем подходит.
Спасибо.
3 часа назад, avangard сказал:
Спасибо.
Может кого пригласить, что бы подкорректировали?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
