Уравнения как на солиде есть в АК?
lowboard
Вот например образмеренный чертёж в стиле солидворкс со всеми нужными взаимосвязями. А можно ли создать уравнения, чтоб управляющему размеру ровнялись другие размеры или например один размен = другому + 20мм например?
Спустя полдня - подтверlжаю. есть) Заморочился. Деталь полностью образмерена, взаимосвязана и управляется несколькими главными размерами, перестраиваясь во всех видах и отдельных деталях.
В 23.02.2019 в 00:37, lowboard сказал:
Ну вопрос а зачем? Там в Автогаде есть свой язык программирования ,там такое можно сделать... Вопрос а нахрена... все давно в 3д делается в нормальных прогах.
  • 7 месяцев спустя...
В автокаде есть ЛИСП, на котором можно написать программу, которая нарисует тебе весь твой чертеж. Но, как спросили выше, а нахрена?
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
