MAHO ZIP 30
Viktor2004
Уважаемые коллеги.
У кого есть хоть какая-то информация по данному чуду, поделитесь пожалуйста
Интересует вообще все. Схема подключения, программирование, порядок нажатия кнопок
Стояла такая штука у меня на работе 15 лет назад. Даже что то делал. В автономном режиме.
Только воспоминания из прошлого тысячелетия . Стандартная станочная фотосчитка + перфоратор +
 печатающее устройство к cистеме CNC 432. По интерфейсу  V24. Реально использовалась только как
фотосчитка (по командам от системы ). Даже станочные параметры с неё только вводил , отперфорировать
исправленные значения в голову не приходило . Тогда любила только свои ленты на импортной чёрной
бумаге . Беленькой захватанной иногда брезговала . Но штука надёжная . Могла и дожить
в исправном состоянии при правильном хранении.
P.S. Если действительно интересует схема подключения , то могу полазить по документации на CNC-432 .
Прислать несколько сканов . Но уже на той рабочей неделе .
Изменено пользователем Мастеровой
2 минуты назад, Мастеровой сказал:
к cистеме CNC 432
к такой системе прилагалась:
Cтаночная схема с распиновкой  разъёма . Плюс в альбоме на систему описание конвертора
"ССIT/V24 - RS232-C". Но полных схем там нет , так , "галопом по Европам ". Документации
на cаму "ЗИПУ", как её тогда обзывали , у меня тоже нет .
Именно фотки ? Придётся хороший фотик поискать . Проще листов 10 отсканировать
и в личку (или на Е-mail) выслать .
Как Вам будет удобно. Хоть фотки хоть сканы
altera2004@list.ru
Принято . В понедельник сяду за сканирование. Есть одна мелкая схема , постараюсь разглядеть ,
и номера контактов и сигналов покрупнее расписать .
  • 2 года спустя...
Итак. MAHO у меня заработал нормально. Его недостаток в том, что набивает он нормально, считыватель тоже есть, но он удобен для маленьких кусков программ. Лентопротяжного механизма у него нет.
Мне тут подкатили еще один аппарат, уже FANUC A13B-0080-B001
В ужасном состоянии, с разбитой платой a20b-1001-0050
Может есть у кого информация по этому монстру? Электросхемы, описания, личные записи?
Давно работаю с прогой NCLink 3.2 по сом порту(V24) . Правильно распаять кабель, выставить один раз нужные параметры приема передачи в проге и все надежно работает.
Но ничто не заменит звук работаюшего в автоматическом режиме дырокола:biggrin:
Изменено пользователем wafa61
1 час назад, Anat2015 сказал:
У меня есть схемы на A13C-0070-B001, 6 листов формата А3. Отсканировать?
Буду благодарен.
1 час назад, wafa61 сказал:
MAHO у меня работает, там я все настроил. А вот считыватель Фанук еще сначала правильно включить надо хотя бы в розетку
Там еще есть схемы на другие типы ФСУ.
Fanuc_ФСУ_А3.docx Список документации.docx
Стоит этот Фанук, отключенный, в своем шкафу, как памятник ушедшей эпохи.
В Перми целый музей есть
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298516-d2332033-Reviews-N_Slavyanov_s_House_Museum-Perm_Perm_Krai_Volga_District.html#/media-atf/2332033/172968746:p/?albumid=-160&type=0&category=-160
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
