MAHO ZIP 30
Viktor2004
Уважаемые коллеги.
У кого есть хоть какая-то информация по данному чуду, поделитесь пожалуйста
Интересует вообще все. Схема подключения, программирование, порядок нажатия кнопок
Стояла такая штука у меня на работе 15 лет назад. Даже что то делал. В автономном режиме.
Только воспоминания из прошлого тысячелетия . Стандартная станочная фотосчитка + перфоратор +
 печатающее устройство к cистеме CNC 432. По интерфейсу  V24. Реально использовалась только как
фотосчитка (по командам от системы ). Даже станочные параметры с неё только вводил , отперфорировать
исправленные значения в голову не приходило . Тогда любила только свои ленты на импортной чёрной
бумаге . Беленькой захватанной иногда брезговала . Но штука надёжная . Могла и дожить
в исправном состоянии при правильном хранении.
P.S. Если действительно интересует схема подключения , то могу полазить по документации на CNC-432 .
Прислать несколько сканов . Но уже на той рабочей неделе .
Изменено пользователем Мастеровой
2 минуты назад, Мастеровой сказал:
к cистеме CNC 432
к такой системе прилагалась:
Cтаночная схема с распиновкой  разъёма . Плюс в альбоме на систему описание конвертора
"ССIT/V24 - RS232-C". Но полных схем там нет , так , "галопом по Европам ". Документации
на cаму "ЗИПУ", как её тогда обзывали , у меня тоже нет .
Именно фотки ? Придётся хороший фотик поискать . Проще листов 10 отсканировать
и в личку (или на Е-mail) выслать .
Как Вам будет удобно. Хоть фотки хоть сканы
altera2004@list.ru
Принято . В понедельник сяду за сканирование. Есть одна мелкая схема , постараюсь разглядеть ,
и номера контактов и сигналов покрупнее расписать .
  • 2 года спустя...
Итак. MAHO у меня заработал нормально. Его недостаток в том, что набивает он нормально, считыватель тоже есть, но он удобен для маленьких кусков программ. Лентопротяжного механизма у него нет.
Мне тут подкатили еще один аппарат, уже FANUC A13B-0080-B001
В ужасном состоянии, с разбитой платой a20b-1001-0050
Может есть у кого информация по этому монстру? Электросхемы, описания, личные записи?
Давно работаю с прогой NCLink 3.2 по сом порту(V24) . Правильно распаять кабель, выставить один раз нужные параметры приема передачи в проге и все надежно работает.
Но ничто не заменит звук работаюшего в автоматическом режиме дырокола:biggrin:
Изменено пользователем wafa61
1 час назад, Anat2015 сказал:
У меня есть схемы на A13C-0070-B001, 6 листов формата А3. Отсканировать?
Буду благодарен.
1 час назад, wafa61 сказал:
MAHO у меня работает, там я все настроил. А вот считыватель Фанук еще сначала правильно включить надо хотя бы в розетку
Там еще есть схемы на другие типы ФСУ.
Fanuc_ФСУ_А3.docx Список документации.docx
Стоит этот Фанук, отключенный, в своем шкафу, как памятник ушедшей эпохи.
В Перми целый музей есть
https://www.tripadvisor.ru/Attraction_Review-g298516-d2332033-Reviews-N_Slavyanov_s_House_Museum-Perm_Perm_Krai_Volga_District.html#/media-atf/2332033/172968746:p/?albumid=-160&type=0&category=-160
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.
