Гидравлический листогиб Jordi PHE 2060
Сделайте фото этой страницы.
Померяйте расстояние от стола до крепления (точка опоры плеча пуансона). И сфоткайте координаты на ЧПУ.
11 минуту назад, iluxa123 сказал:
Как посмотреть расчётную нмт.
Сфоткайте страницу гиба
3 часа назад, vad0000 сказал:
Расстояние 230 мм. От стола.
https://yadi.sk/i/ENZcjoa3zENwlg
35 минут назад, iluxa123 сказал:
А ЧПУ показывает почти 250 мм, разница - 20 мм.
Нижняя мертвая точка - 129,1 мм.
У Вас матрица лежит на столе или подложке?
2 часа назад, vad0000 сказал:
На столе
Тогда изменяйте опорные координаты, можете и в настройках Пользователя.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Vad извините за тупизм т.е мне надо поменять показания положения траверсы которые почти 250 на 230.и ещё такой момент станок в ручном режиме очень медленно стал траверсу вниз опускать.
Только что, iluxa123 сказал:
Да, реальные координаты должны соответствовать показаниям ЧПУ.
Посмотрю настройки
Ещё меня смущают текущие положение траверсы 247.79y1 и 249.72y2 они же должны быть одинаковые.
19 минут назад, vad0000 сказал:
здесь надо вводить параметры?
https://yadi.sk/i/cvesbN4qLJSD-Q
1 час назад, iluxa123 сказал:
Они ничего не должны. В ВМТ разница в 2 мм - норма.
Да
14 часа назад, vad0000 сказал:
Да
Не могу понять что происходит сегодня включил станок пишет что опять ось траверсы не откалибрована. Калибрую показывает вмт траверсы 230.нижнюю 129 как бы все норм начинаю программу гиба на 180 градусов в ручном режиме доходит до положения траверсы 129 и все равно продолжает движение вниз.
Гнуть не надо в ручном режиме. Автомат или полуавтомат.
Хорошо. Почему тогда каждый раз просит калибровать траверсу.
15 минут назад, iluxa123 сказал:
Что значит "каждый раз"?
4 минуты назад, vad0000 сказал:
Я имею ввиду после включения станка. Пробывал в полуавтомате по программе гиб 180 градусов траверса проходит и упирается в матрицу и назад не отходит только с помощью кнопки подъёма.
18 минут назад, iluxa123 сказал:
Сделайте фото, когда пуансон упирается в матрицу.
Калибровка должна происходить всегда после выключения станка.
https://yadi.sk/i/nHfs8D0MCztEaA
Вы не внимательны. У Вас балка не дошла до НМТ на 10 мм. А фактически, она уже упёрлась в матрицу. Уменьшайте ещё опорные координаты на 10 мм.
33 минуты назад, vad0000 сказал:
Уменьшил на 10 и того - 30 траверса все равно не доходит до НМТ и упирается в матрицу текущие показания такие же какие при коррекции - 20.
