Гидравлический листогиб Jordi PHE 2060
Сделайте фото этой страницы.
Померяйте расстояние от стола до крепления (точка опоры плеча пуансона). И сфоткайте координаты на ЧПУ.
11 минуту назад, iluxa123 сказал:
Как посмотреть расчётную нмт.
Сфоткайте страницу гиба
3 часа назад, vad0000 сказал:
Расстояние 230 мм. От стола.
https://yadi.sk/i/ENZcjoa3zENwlg
35 минут назад, iluxa123 сказал:
А ЧПУ показывает почти 250 мм, разница - 20 мм.
Нижняя мертвая точка - 129,1 мм.
У Вас матрица лежит на столе или подложке?
2 часа назад, vad0000 сказал:
На столе
Тогда изменяйте опорные координаты, можете и в настройках Пользователя.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Vad извините за тупизм т.е мне надо поменять показания положения траверсы которые почти 250 на 230.и ещё такой момент станок в ручном режиме очень медленно стал траверсу вниз опускать.
Только что, iluxa123 сказал:
Да, реальные координаты должны соответствовать показаниям ЧПУ.
Посмотрю настройки
Ещё меня смущают текущие положение траверсы 247.79y1 и 249.72y2 они же должны быть одинаковые.
19 минут назад, vad0000 сказал:
здесь надо вводить параметры?
https://yadi.sk/i/cvesbN4qLJSD-Q
1 час назад, iluxa123 сказал:
Они ничего не должны. В ВМТ разница в 2 мм - норма.
Да
14 часа назад, vad0000 сказал:
Да
Не могу понять что происходит сегодня включил станок пишет что опять ось траверсы не откалибрована. Калибрую показывает вмт траверсы 230.нижнюю 129 как бы все норм начинаю программу гиба на 180 градусов в ручном режиме доходит до положения траверсы 129 и все равно продолжает движение вниз.
Гнуть не надо в ручном режиме. Автомат или полуавтомат.
Хорошо. Почему тогда каждый раз просит калибровать траверсу.
15 минут назад, iluxa123 сказал:
Что значит "каждый раз"?
4 минуты назад, vad0000 сказал:
Я имею ввиду после включения станка. Пробывал в полуавтомате по программе гиб 180 градусов траверса проходит и упирается в матрицу и назад не отходит только с помощью кнопки подъёма.
18 минут назад, iluxa123 сказал:
Сделайте фото, когда пуансон упирается в матрицу.
Калибровка должна происходить всегда после выключения станка.
https://yadi.sk/i/nHfs8D0MCztEaA
Вы не внимательны. У Вас балка не дошла до НМТ на 10 мм. А фактически, она уже упёрлась в матрицу. Уменьшайте ещё опорные координаты на 10 мм.
33 минуты назад, vad0000 сказал:
Уменьшил на 10 и того - 30 траверса все равно не доходит до НМТ и упирается в матрицу текущие показания такие же какие при коррекции - 20.
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
    • Богоманшин Игорь
      Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
      Не знаю как у вас, но часто ТТ заканчиваются фразой: остальное по ОСТ4 Г0.070.014, ОСТ4 Г0.070.015, где:   Если есть ГОСТ на детали часов, где это прописано, то возможно. Ваше утверждение в данном случае ни чем не подтверждено, ссылок на нормативные документы вами не представлено.
      Medidata Selected by Worldwide Clinical Trials to Accelerate Trials and Transform Patient Experience Просмотр полной статьи
      У вас не будет нулевых частат, а первые собственные частоты будут равны 100. Матрица жесткости не будет вырождена. И можно спокойно делать численную факторизацию. А этот сдвиг и есть закрепление...
    • fenics555
      Так попробуйте из карбида вольфрама. Мы раньше пользовались dormer, теперь приходится пробовать из Китая, но там и цена конечно смешная.  ПС: "Твердосплавный экструзионный кран" Вам в помощь для поиска!
    • kasstet
      https://postimg.cc/gallery/6vDZ34S   Или так.
