Гидравлический листогиб Jordi PHE 2060
Сделайте фото этой страницы.
Померяйте расстояние от стола до крепления (точка опоры плеча пуансона). И сфоткайте координаты на ЧПУ.
11 минуту назад, iluxa123 сказал:
Как посмотреть расчётную нмт.
Сфоткайте страницу гиба
3 часа назад, vad0000 сказал:
Расстояние 230 мм. От стола.
https://yadi.sk/i/ENZcjoa3zENwlg
35 минут назад, iluxa123 сказал:
А ЧПУ показывает почти 250 мм, разница - 20 мм.
Нижняя мертвая точка - 129,1 мм.
У Вас матрица лежит на столе или подложке?
2 часа назад, vad0000 сказал:
На столе
Тогда изменяйте опорные координаты, можете и в настройках Пользователя.
2 минуты назад, vad0000 сказал:
Vad извините за тупизм т.е мне надо поменять показания положения траверсы которые почти 250 на 230.и ещё такой момент станок в ручном режиме очень медленно стал траверсу вниз опускать.
Только что, iluxa123 сказал:
Да, реальные координаты должны соответствовать показаниям ЧПУ.
Посмотрю настройки
Ещё меня смущают текущие положение траверсы 247.79y1 и 249.72y2 они же должны быть одинаковые.
19 минут назад, vad0000 сказал:
здесь надо вводить параметры?
https://yadi.sk/i/cvesbN4qLJSD-Q
1 час назад, iluxa123 сказал:
Они ничего не должны. В ВМТ разница в 2 мм - норма.
Да
14 часа назад, vad0000 сказал:
Да
Не могу понять что происходит сегодня включил станок пишет что опять ось траверсы не откалибрована. Калибрую показывает вмт траверсы 230.нижнюю 129 как бы все норм начинаю программу гиба на 180 градусов в ручном режиме доходит до положения траверсы 129 и все равно продолжает движение вниз.
Гнуть не надо в ручном режиме. Автомат или полуавтомат.
Хорошо. Почему тогда каждый раз просит калибровать траверсу.
15 минут назад, iluxa123 сказал:
Что значит "каждый раз"?
4 минуты назад, vad0000 сказал:
Я имею ввиду после включения станка. Пробывал в полуавтомате по программе гиб 180 градусов траверса проходит и упирается в матрицу и назад не отходит только с помощью кнопки подъёма.
18 минут назад, iluxa123 сказал:
Сделайте фото, когда пуансон упирается в матрицу.
Калибровка должна происходить всегда после выключения станка.
https://yadi.sk/i/nHfs8D0MCztEaA
Вы не внимательны. У Вас балка не дошла до НМТ на 10 мм. А фактически, она уже упёрлась в матрицу. Уменьшайте ещё опорные координаты на 10 мм.
33 минуты назад, vad0000 сказал:
Уменьшил на 10 и того - 30 траверса все равно не доходит до НМТ и упирается в матрицу текущие показания такие же какие при коррекции - 20.
      этому 5 лет в институте учат, ну или как минимум под руководством опытного конструктора на производстве. Функционал по ютубу ты может и освоишь, а понимания не будет, как и сейчас. В принципе база для проектирвоания прессформ в CREO на ютубе представлена нормально, язык в принципе не важен, включить субтитры и перевод на них. Остальное только с опытом. Разбирать чужие проекты и читать литературку по теме, ну и надеяться что кто-то передаст свой хлеб.
      Я ему сразу про это сказал Масса вопросов при этом уйдёт
      да вы правы но если бы стояла перемычка s2 тогда датчики подключались бы к jf1 jf2 а у автора s1 установлена!     в любом случае тогда они должны быть подключены  к карт управления осями а фоток так и нет
    • Даниил_91
      Всем привет! Есть ли какие-то русскоязычные уроки по моделированию пресс-форм для пластмасс?   Я находил много зарубежных видео, но не совсем ясны некоторые операции, для чего они нужны и возможно ли их игнорировать вообще?   Интересуют уроки как в EMX, так и без него
      От чего же? Я был безработный. Мне это было жизненно необходимо... Кстати, когда я пришел в первый день на новую работу, то первое задание выполнил в Компасе, на котором ни разу не работал...
      так если они скажут бабу им рыжую и вина красного. На то они и технологи, чтобы сами рисовать технологию с учётом применяемого метода обработки. В чертежах есть и отверстие и центры отверстий, вот пусть сами и рисуют какие им надо с учётом всех нюансов, они должны знать что там подкаливается или обезуглироживается и на какую глубину или ещё какие изменения происходят, например дырки эллипсом получаются . А так на хрена они нужны если за них всё делать.
    • yunoleg
      ещё раз повторяю потому что  и я уже не единственный кто об этом упомянул
      Предложу поставить на стойку отдельный БП.
      это вообще жижа какая-то... просто преднапряженный модальник сделал чел, и назвал "Диаграмма Кэмпбелла"..)) )) вал крутится, искривляется, колесо наклоняется, создаёт доп. момент и дополнительно нагружает вал. Гляньте мои картинки из Биргера выше..)) Заменяй колеса точечной массой, не заменяй. Будет так. И должны быть "вилка" на диаграмме. В оригинальной работе Кэмпбелла именно этот вопрос и поднимался - когда большое колесо (например, паровой турбины) наклоняется,  создаётся прецессия и "гироскопика", которое может в каких-то случаях сильно влиять на собств. частоты......... В итоге позже начали по своему интерпретировать.  Я бы действительно разграничил понятия "резонансная диаграмма" и ДК, где под первое подпадает 95% случаев описанных вами выше с картинками..))
