Гидравлический листогиб Jordi PHE 2060
Хорошо.Но я так понимаю что все таки станок не до конца слетел.?Но за выходные он опять слетел с русского и был сеогдня уже на английском но это все связано с батарейкой(мысли вслух)))).
Когда Вы мне скинете параметры, все будет видно.
Самое главное, чтобы были реальные input/output.
В противном случае, их придётся восстанавливать в первую очередь.
16 минут назад, vad0000 сказал:
завтра скину.попытаюсь в течении дня.
13 часа назад, vad0000 сказал:
https://yadi.sk/d/GS1eH4S9NNsM6A
https://yadi.sk/d/Bs0VbZMKLp8WmQ
https://yadi.sk/d/aUsAAhT6blm7uA
Параметры
17 часов назад, iluxa123 сказал:
Параметры
У Вас всего 3 оси и ось Х - сервомотор?
5 часов назад, vad0000 сказал:
Да оси 3.Я не могу к сожалению вскрыть крышку чтобы сказать вам распиновку разъёмов.
35 минут назад, vad0000 сказал:
Это двигатель насоса, мне нужен двигатель привода оси Х.
Там серва
https://yadi.sk/i/naHJUNYXMhOVbQ
Изменено пользователем iluxa123
35 минут назад, iluxa123 сказал:
Там серва
Значит основные параметры сохранились.
Сделайте ещё фотки Параметров пользователя и Монитора Input/Output с выключенным и включенным насосом.
https://yadi.sk/i/cvesbN4qLJSD-Q
https://yadi.sk/i/r5v8FG8ymia_xA
https://yadi.sk/i/8x4vJWiqiWcH-A
https://yadi.sk/i/xIc5wbRBVZ4Pdw
https://yadi.sk/i/eTUXwvE5qmr-7w
Выкладывайте электросхемы на станок
Ну так где я их возьму?)))) Какие мысли у вас? Что все таки с ним?
В 21.02.2019 в 21:33, iluxa123 сказал:
в полуавтоматическом режиме траверса отказалась подниматься вверх после гиба как было раньше
А Вы уверены, что балка дошла до НМТ?
Напишите программу, где угол гиба 180 градусов и посмотрите расчетную НМТ. Делайте гиб, и смотрите, приходит в эту координату балка или нет?
15 минут назад, iluxa123 сказал:
Какие мысли у вас?
После инициализации измерте расстояние от стола до крепления пуансона. Какие при этом будет координаты на ЧПУ?
1 час назад, vad0000 сказал:
Встречный вопрос он просит откалибровать ось траверсы. Как этот действие должно производиться правильно?
Калибровка траверсы происходит после нажатия левой педали или кнопки подъёма. Траверса должна быть а нижнем или среднем положении. Если траверса находится вверху, то ее необходимо опустить а ручном режиме.
1 час назад, iluxa123 сказал:
При выполнение программы на 180 градусов траверса не останавливается в том месте где поидее должен закончится гиб а продолжает свое движение вниз.
4 часа назад, vad0000 сказал:
Как посмотреть расчётную нмт.
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
