Гидравлический листогиб Jordi PHE 2060
Доброго времени суток всем.Столкнулся с проблемой на станке Jordi phe 2060 стойка esa s530.По своему раздолбайству и не опытности удалил все матрицы и пуансоны которые предопределены в заводских настройках станка.Создал новые чертежи матрицы и пуансона вручную. Зашел в режим калибровки траверсы опустил ее вниз она уперлась в матрицу (раньше такого не было,был зазор помойму). Попробовал согнуть лист 1.5 мм АМЦМ станок конечно перегнул его.+ ко всему в полуавтоматическом режиме траверса отказалась подниматься вверх после гиба как было раньше поднял с помощью кнопки управления траверсой. Собственно вопрос в том:Как сделать чтоб все работало как раньше с чего начать?
2 часа назад, iluxa123 сказал:
Сделайте фото введенного инструмента, и еще реальные размеры инструмента.
16 часов назад, vad0000 сказал:
https://yadi.sk/i/D-yKBsb5pa0h1w
https://yadi.sk/i/jPd7-O6lrcJKyA
https://yadi.sk/i/w83wy-1Bl4umxg
Спасибо Вам что откликнулись.
 Почему Вы не меняете батарейку, могут слететь машинные параметры.
И сфоткойте еще страницу Пользовательских настроек.
Я понимамаю что надо менять батарейку только как это сделать я не знаю.Да и организация наша не так проста)))).Мне могут просто не позволить это сделать. Листогиб еще на гарантии.Начальники старой закалки и для них это темный лес они боятся этого станка как огня.Еле добился сегодня чтоб включить его фотки сделать.А мне жалко что оборудование стоит.Мне кажется что  машинные данные уже слетели включив его в понедельник обнаружил что меню все были на английском перевел его обратно на русский. И кажется что калибровка траверсы не проходит как надо.Вообщем как то так.Буду вам презнателен очень если просветите как поменять батарейку и как откалибровать траверсу.
7 минут назад, iluxa123 сказал:
Читайте инструкцию
Надо смотреть машинные параметры, и если они слетели, надо их сперва восстановить, а уж потом калибровать.
14 минуты назад, iluxa123 сказал:
Почему так быстро села батарейка? Она рассчитана на 3 года.
S 530 Hardware Manual 12-2011.pdf
6 минут назад, vad0000 сказал:
Читайте инструкцию
Инструкция которую прислали нам менеджеры не совсем та  у нас kvara 5.0  а прислали на на kvara 18.0(в ней ничего не видел по воду машинных параметров.Машинные данные смогу посмотреть теперь только в понедельник(вопрос как понять что они слетели?.По поводу батарейки ничего вам сказать не могу может быть станок где то долго хранился на складе.Я так понимаю что это довольно старая модель?!
5 минут назад, vad0000 сказал:
11 минуту назад, iluxa123 сказал:
Это инструкция на железо, а не на софт.
А вот на софт.
En - S 530 Operator's Guide.pdf
10 минут назад, vad0000 сказал:
А вот на софт.
за инструкцию спасибо большое.Резюме такое что придется с батарейкой наверное решать с помощью наладчика фирмы которая поставляла нам станок.Только вопрос риторический смогут ли они что то решить?)))
По поводу машинных данных подскажите какие они должны быть?
21 минуту назад, iluxa123 сказал:
Когда доберусь до компьютера или ноутбука, сделаю Вам несколько скринов.
1 час назад, iluxa123 сказал:
Можете ее выложить?
42 минуты назад, vad0000 сказал:
Можете ее выложить?
Инструкция которую нам дали нет в электронном виде толко в бумажном виде.
2 часа назад, vad0000 сказал:
Релизы для Windows, и для ОС, которая используется в 530 - разные.
Я выкладываю скрины для квара 17.4
В 2/22/2019 в 19:13, iluxa123 сказал:
Отсканируйте и выложите.
3 часа назад, Tad сказал:
Без сканера с ADF будет очень долго. :smile:
3 часа назад, vad0000 сказал:
А кому сейчас легко?)
В 24.02.2019 в 14:50, vad0000 сказал:
Скрины которые сделал
https://yadi.sk/i/6urBgbP8311UoA
https://yadi.sk/i/Io6LVeL-gx0VVg
https://yadi.sk/i/u3kP-_GShU85Wg
https://yadi.sk/i/F_X9pmAzBjt_5w
https://yadi.sk/i/1fTO3RAOYK1N-Q
Инструкция))))https://yadi.sk/i/HYbJtal3C2hdhw
Инструкция
Эта инструкция для KVARA 200, 2000, 2002, 2003 и 2004. Они давно сняты с производства.
Сможете скинуть машинные параметры в электронном виде?
если подскажите как это сделать то смогу.Я так понимаю по фоткам которые я сделал вы ничего не можете сказать?
Это только небольшая часть параметров.
Берете чистую флешку и вставляете в usb-порт.
Два раза нажимаете на Меню, далее Конфигуратор, далее Сохранить все.
На флешке должно появиться несколько папок.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
