срочно нужно изготовить косазубую шестерню
14 минуты назад, Атан сказал:
Есть возможность, если модуль - 2 мм...
на такого типа станке нет. точнее есть, но блок приводной пол миллиона стоит.
там под углом выставляется.
23 часа назад, Атан сказал:
Не буду открывать новую тему, напишу здесь.
Насколько реально нарезать червячное колесо не фрезой (нет такого модуля), а вырезом по траектории (по модели) на ЧПУ?
Насколько сильно будет отличаться стоимость изготовления таким способом от стандартного способа?
Реально, мы такое делали в 4 оси на фрезере. Колесо было американское с соответствующим дюймовым модулем. Пришлите модель, сможем посчитать.
14 минуты назад, coromate сказал:
Какую модель? И откуда известен модуль (у нас европейская железка)? Что будете считать?
Есть модель червяка, меж осевое расстояние, ширина венца колеса...
Изменено пользователем Атан
gear trax в помощь. он сам все посчитает и нарисует 3д модель.
посчитать стоимость обработки по вашей модели. у вас же на картинках модель, верно?
а на тот конкретный заказ я модель строил сам в geatrax, как @chatjokey выше написал. Методом тыка раза с 3 или 4 построил верную модель, сделали детали и отдали заказчику.
Делал на 4ох осевой фрезере многократно различные червячные колеса нестандартных профилей или дюймовых модулей. Там вообще ничего сложного при хорошем станке. Правда если требуется профильная и продольная модификация зуба, то начинаются некоторые трудности
Изменено пользователем Антон_спб
24 минуты назад, chatjokey сказал:
gear trax в помощь. он сам все посчитает.
Как он посчитает одно колесо? У нас червяк остаётся старый.
22 минуты назад, coromate сказал:
Что значит методом тыка? Если считаете пару, то метод тыка не нужен.
Модель для расчёта стоимости изготовления.
Колесо реальное..x_t
Колесо реальное.IGS
21 минуту назад, Антон_спб сказал:
Здесь модуль не известен (питчевый тоже не подходит).....
Европейские модули я не знаю...
А Компас годится для подобных расчётов?
3 минуты назад, Атан сказал:
Компас
компас желательно уничтожить.
ну так и посчитает. штангелем приблизительно намерить, то что есть. и перебором найти то что нужно учитывая ваши входные данные.
32 минуты назад, chatjokey сказал:
вот именно так и делал. потому что от заказчика было только колесо, без червяка и объяснений. вот образец, сделайте мне такую.
Только что, coromate сказал:
а у меня ответка была и убитый образец. без чертежей естественно.
17 часов назад, Атан сказал:
Колесо реальное.IGS
большое колесо и мелкий модуль, тут соглашусь с коллегой насчет 30 тыс.
    • USSR_Nic
      swDoc.Extension.RunCommand swCommands_SaveAs, Empty Во!!!! Вот это сработало. Окно открылось. Но я все равно не могу понять как мне настроить это окно из программы. Мне нужно чтобы при открытии этого окна вписывалось другое расширение, другое имя и другой путь для сохранения. Другой - в смысле тот который я загнал в строковые переменные и хочу видеть их в соответствующих ячейках открывшегося окна.   А первая ссылка это сохранение втихую. без окна. это я уже умею делать.   Вот еще забыл. почему то ругается что неизвестная переменная вот на нее: swCommands_SaveAs а написал вместо нее 620 и окно открылось. Почему бы это? в других командах имена из хелпа работают нормально. а для команды .RunCommand срабатывают тока циферки...
    • Sla_68
      Всем привет. Подскажите пожалуйста. При выполнении макроса нужно отключить системные сообщения о ошибках. Сценарий такой : есть поверхности которые я выделяю и  хочу произвести их сшивку Set myFeature = swModel.FeatureManager.InsertSewRefSurface(True, True, True, 0.0000025, 0.0001) в твердое тело.. Бывают ситуации, когда в набор выделенных поверхностей заходят лишние и сшивка по объективным причинам не возможна. Как обработать что бы макрос продолжил исполняться? Поставил on error resume next - но жизнь отравляют системные сообщения что тело не удалось создать
      Вопрос-то был про параметр в диагностике. А параметр такой не блюдается, в отличие от шпинделя
      а как же он на вкладке monitor все показывает?
      C MPI та же задача примерно на треть быстрее на персоналке с двухканальной DDR4 (чего для ANSYS хватает). К Логос Прочность напрашивается высокочастотный проц из HEDT в связке c шустрой DDR5 256+ ГБ (таких станций на международном рынке ещё поискать, адекватное железо появится разве что через 1-2 года), но что есть, то есть.
    • traktorbek
      Смутило #set DATA($DATA_count) "какая-то инфа", решил что это аргумент, с которым эта конструкция работает.   Понял следующее global DATA DATA_count - объявили массив set DATA_count 0 - обнулили счётчик set DATA($DATA_count) "mom_machine_time" - запишет значение в строку массива, а т.к. DATA_count 0, то это запись в первую строку incr DATA_count - прибавляет значение 1 на каждой итерации считывания этой переменной   Мне надо вывести последнее значение, но я не знаю его номер, чтобы обратиться к нему.   перед выводом в моём случае машинного времени, нужно присвоить переменной значение последней строки массива set mom_machine_time DATA(n), а n - переменное значение от программы к программе
      Действительно, похоже фанук не счел нужным показать нагрузку оси в процентах
    • FreierMann
    • kinovari
      Шпиндель только в диагностике.  Нашел д. параметр 761 который в пересчете отображает ток усилителя и можно рассчитать нагрузку.
