срочно нужно изготовить косазубую шестерню
длина ее 20 мм .внешний диаметр 8.0 мм .внутренний диаметр отверстия под вал 2.26 мм .шаг витка червяка 2.5 мм.наклон левый .             проживаю в одинцово моск.обл.
Изменено пользователем владислав26
уважаемый вам не шестерню надо изготовить а пару для червяка  тоесть червячное колесо и необходимо сообщить передаточное отношение
Изменено пользователем alex0800
в терминах не очень.Но шаг между витками 2.5мм ,диаметр червя 8мм , по центру в нем сквозное отверстие диаметром 2.26мм, длина червя 20мм, наклон витков левый ,материал латунь.если кто может сделать то  давайте по сути ,обсудим цену -сроки
в терминах не очень.Но шаг между витками 2.5мм ,диаметр червя 8мм , по центру в нем сквозное отверстие диаметром 2.26мм, длина червя 20мм, наклон витков левый ,материал латунь.если кто может сделать то  давайте по сути ,обсудим цену -сроки.                     Размеры до сотых точны!
В заголовке вы пишете про шестерню, в сообщении про червяк, и на фото червяк. Что вам точно надо - не совсем понятно
Только что, владислав26 сказал:
ЧТО НИКТО НЕ БЕРЕТСЯ СДЕЛАТЬ?!НАВЕРНО СЛОЖНАЯ ДЕТАЛЬ
Слишком быстро хотите чтоб сделали - 3 часа от заказа до изготовления.
Люди счас с работы подтянуться, посмотрят, подумают и озвучат. Да и кол-во слишком большое). Ценник желаемый озвучили б - может ускорило б процесс.
нет мне просто человек посоветовал ваш форум тк говорит люди знающие свое дело.у меня автомобиль за этой мелочи стоит .которая отвечает за подключение передка она там изначально пластиковая.1-2 штуки надо вообщем от финишной цены зависит во сколько мастер оценит свою работу.думаю 1шт.-500р.а там не знаю.предложения в студию. и как нам пересечься можно было бы.я без лошадный.живу в г.одинцово.  вообщем жду предложений и озвучку цен. спасибо
я вам намекал но вы не поняли 1
необходимых для изготовления данных что вы дали не достаточно
необходим чертеж или эскиз червячного колеса
его диаметр и количество зубьев
а по фото изготовить ответную деталь не возможно так как не хватает данных для расчета колеса
может мы не поняли друг друга.но нужно изготовить именно эту деталь что на фото.скажите это возможно?
Не буду открывать новую тему, напишу здесь.
Насколько реально нарезать червячное колесо не фрезой (нет такого модуля), а вырезом по траектории (по модели) на ЧПУ?
Насколько сильно будет отличаться стоимость изготовления таким способом от стандартного способа?
Изменено пользователем Атан
23 минуты назад, Атан сказал:
:g:Нарезать не фрезой.....
Ну если метчиком... или там...  буром SDS....
24 минуты назад, Атан сказал:
Ну..... наверное будет повыше в случае использования метчиков.
6 часов назад, Атан сказал:
я взял 30 тыс за такую работу. 1 штуку.
настроил на одном зубце. запустил и поехал домой. бронза инструмент не кушает. на утро все было готово.
предварительно выдрать, потом выкатать радиусной. ничего архисложного нет.
4 часа назад, chatjokey сказал:
Спасибо. Конкретно.
Конечно, дороговато. А сколько взяли бы при нарезании червячной фрезой?
14 минуты назад, Атан сказал:
а червячной нет возможности. :biggrin:
1 час назад, chatjokey сказал:
Есть возможность, если модуль - 2 мм...
Про это и был вопрос....
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
